公共设施网络要素分类
域 和 结构网络 中的每个要素类和表上有两个预定义字段,域网络和结构网络为公共设施系统中所有网络要素提供了一个分类系统。 这些类型要素允许您在限制类的数量时,使用特性定义具有网络要素的各种类型,类的数量对于公共设施网络的性能十分重要。
下图显示了一个燃气管道程序集要素类的样本资产组。 可以在地理数据库中使用 子类型 对其进行配置。
燃气管道程序集要素类的资产组值
类型属性
资产组和资产类型字段在公共设施网络 配置 阶段进行设置以扩展每个要素类和表的资产分类。
资产组
资产组属性表示公共设施网络类的主要分类。 ASSETGROUP 字段是 结构网络 和 域网络 中所有类方案的一部分, 传统域网络 中的 SubnetLine 要素类 除外。 同时要求 ASSETGROUP 字段为每个公共设施网络类的子类型字段,这意味着公共设施网络类中的每个子类型同时为资产组。 可在子类型级别向 ASSETTYPE 字段中分配属性域,以完成对资产的进一步分类。
以下是资产组子类型值的示例:
  • 传统电子域网络中的设备 - 断路器、电容器、保险丝、自动开关、开关和变压器
  • 传统天然气域网络内的线 - 连接器、分配器、集水器、站管道和传输管
  • 传统配水域网络内的程序集 - 压缩机站、泵站、调压站和城市边界站
  • 电信域网络 中的交汇点对象 - 机箱、插槽、插件、端口和连接器
资产类型
资产类型属性表示公共设施网络类的次要分类。 这使您可以对每个 资产组 进行进一步分类。 ASSETTYPE 字段是结构和域网络中所有类方案的一部分( SubnetLine 要素类 除外)。 要扩展资产的分类,应为每个网络类在子类型级别(资产组)的 ASSETTYPE 字段上分配属性域。 为此,可将资产组用作主要分类,并将资产类型用作次要分类,从而对网络要素进行丰富的分类。
以下是资产类型值的示例:
  • 对于传统配电域网络中的变压器资产组,可以使用资产类型来表示变压器的类型:升降压变压器、电源变压器或配电变压器。
  • 对于传统水域网络中线要素类的配水总管资产组,可以使用资产类型来表示材料:铜、混凝土、镀锌管和铸铁。
有关配置这些属性的更多详细信息,请参阅 配置公共设施网络 。
注意:
在管理用于网络要素分类的子类型和属性域时,请牢记以下几点:
  • 请确保根据分割公共设施网络要素所需的行为来设置编码值属性域的分割策略。 建议您对分配给资产类型字段的属性域使用复制分割策略。 检查属性域的 分割策略 。
  • 资产类型属性域必须使用短整型字段类型。
  • 资产类型属性域和资产组子类型的编码值不能超过 1023。
子类型图层组和表
ArcGIS Pro 支持子类型图层组和表。 这是要素类或表中的复合子类型值,允许您像对待不同图层或表那样,编辑并显示每个子类型。 当向地图添加域网络或结构网络要素类时,如果使用子类型图层组,则资产组将用于符号化。 这些图层的绘制效率要高于一组等效的单个图层,因为在进行平移和缩放等操作时,只需对整个子类型图层组的数据源进行一次调用请求。 在使用 要素模板 中的子类型以及对字段的别名和可见性进行建模时,使用子类型对图层和表进行分组还可以为您提供更精细的控制。
有关详细信息,请参阅 子类型图层组和表 。
