设置分组对象属性的分割和合并策略
您可以使用设置电信对象分割策略和设置电信对象合并策略工具来控制在 applyEdits 中的分割或合并操作期间如何处理分组对象上的属性。
通过为分组对象的属性字段设置对象分割策略,您可以控制在分割分组对象时如何处理属性值,可以通过按新组中单元的数量分配值,也可以为两个组设置默认值。 这是为分组交汇点或边对象的每个用户定义的属性定义的。 默认情况下,当属性没有指定策略时,将创建与原始对象具有相同属性值的新对象。
通过为分组对象的属性字段设置对象合并策略,您可以控制在合并分组对象时如何处理属性值,可以通过对合并对象的值求和,也可以为更新对象的属性字段设置默认值。
注:
默认情况下,当属性没有定义的合并策略时,当所有对象都来自同一对象类并且具有匹配的属性值时,合并操作将复制更新对象中的当前属性值。
了解关于 applyEdits 中分组对象的分割和合并操作的详细信息
要求
要为分组对象属性设置分割或合并对象策略,必须满足以下要求:
设置分组对象的对象分割策略
要为分组对象属性设置对象分割策略,请完成以下步骤:
  1. 在分析选项卡上的地理处理组中,单击工具 打开地理处理窗格。
  2. 在地理处理窗格中,搜索并选择设置电信对象分割策略。
  3. 对于输入公共设施网络参数,请指定一个公共设施网络。
  4. 对于域网络参数,指定一个电信域网络。
  5. 对于输入表参数,指定包含分组对象的交汇点对象或边对象表。
    具有现有分割策略的交汇点或边对象属性将自动加载并显示在策略参数下。
  6. 在策略参数中,指定要应用的属性和策略值。
    属性选项显示对象的可编辑字段。 当属性没有指定策略时,将创建与原始对象具有相同属性值的新对象。
    • 按单元分配 - 将从分割对象分配属性值到更新对象的属性字段中。 这仅适用于具有数值数据类型的字段。
    • 默认值 - 将为更新和插入的对象设置属性字段的默认值。
  7. 单击运行。
对象分割策略已为指定的属性设置。 要查看电信域网络中交汇点或边对象的对象分割策略,请打开公共设施网络的图层属性并单击网络属性选项卡。
设置分组对象的对象合并策略
要为分组对象属性设置对象组合策略,请完成以下步骤:
  2. 在地理处理窗格中,搜索并选择设置电信对象合并策略。
    具有现有合并策略的交汇点或边对象属性将自动加载并显示在策略参数下。
    属性选项显示对象的可编辑字段。 当没有为属性指定策略时,合并操作会复制和重复更新对象中的现有属性值。
    • 值总和 - 合并对象中的属性值将在更新对象的属性字段中求和。 这仅适用于具有数值数据类型的字段。
    • 默认值 - 将为更新的对象设置属性字段的默认值。
  7. 单击运行。
对象合并策略已为指定的属性设置。 要查看电信域网络中交汇点或边对象的对象组合策略,请打开公共设施网络的图层属性并单击网络属性选项卡。
