设置电信对象合并策略 (公共设施网络工具)
汇总
配置电信域网络 中分组交汇点和边对象的合并策略,可确定在执行合并操作时如何处理对象的属性值。
可以将参与电信域网络的分组交汇点和边对象作为 applyEdits 操作的编辑请求的组成部分进行合并。 编辑请求包含待合并要素所在图层的 ID 以及待合并的分组要素的全局 ID。
通过为分组对象的属性字段设置对象合并策略,您可以精细控制合并分组对象时属性值的处理方式:可以选择对合并对象的属性值进行求和,或者为更新后的对象统一设置为默认值。 默认情况下,当属性没有定义的合并策略时,当所有对象都来自同一对象类并且具有匹配的属性值时,合并操作将复制更新对象中的当前属性值。
了解有关在公共设施网络中结合使用 combineGroupedObjects 和 applyEdits 的详细信息
用法
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
包含电信域网络的公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
域网络
包含待修改对象的电信域网络。
String
输入表
电信域网络中输入交汇点对象表或边对象表的名称。
String
策略
(可选)
指定要应用的用户管理字段及其合并策略。
值表列:
  • Attribute—The user-defined attribute field to which the combine policy will be applied.
  • Policy—The policy that will be applied to values in the attribute field on a combine operation.
    • Sum of values—The attribute values of the combined objects will be summed in the attribute field of the updated object. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value—The default value of the attribute field will be set for the updated objects.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
