设置电信对象分割策略 (公共设施网络工具)
汇总
配置电信域网络 中分组交汇点和边对象的分割策略,可确定在执行分割操作时如何处理对象的属性值。
可以将参与电信域网络的分组交汇点和边对象作为 applyEdits 操作的编辑请求的组成部分进行分割。 编辑请求包含待分割要素所在图层的 ID 以及待分割的分组要素的全局 ID。 该信息以及 numUnits 属性共同决定了如何对分组对象中的单元进行分割。
通过设置不同属性字段的对象分割策略,您可以控制分组对象在分割时属性值的处理方式:既可以按照分割后各个组中单元的数量比例分配属性值,也可以为所有组设置统一的默认值。 这是为分组交汇点或边对象的每个用户定义的属性定义的。 默认情况下,如果某个属性没有指定分割策略,则分割后创建的新对象将继承原始对象的属性值。
了解有关在公共设施网络中结合使用 divideGroupedObjects 和 applyEdits 的详细信息
用法
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
包含电信域网络的公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
域网络
包含待修改对象的电信域网络。
String
输入表
电信域网络中输入交汇点对象表或边对象表的名称。
String
策略
(可选)
指定可编辑字段及其分割策略。
值表列:
  • Attribute—The user-defined attribute field to which the divide policy will be applied.
  • Policy—The policy that will be applied to values in the attribute field on a divide operation.
    • Unit apportioned—The attribute values from the divided object will be apportioned in the attribute field of the updated objects. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value—The default value of the attribute field will be set for the updated and inserted objects.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
