分析网络数据 (公共设施网络工具)
汇总
分析公共设施网络数据集,汇总错误信息并将其报告到输出移动地理数据库中,以便进行问题修复。
该工具的输出结果是一个错误修复数据库,其中包含网络中所有拓扑错误的摘要,包括错误位置、参与错误场景的要素,以及可用于解决错误的潜在规则。
了解关于分析和解决公共设施网络中的错误的详细信息
用法
  • 可启用或禁用网络拓扑。
  • 此工具不会修改输入公共设施网络的数据。
  • 输出图层文件包含错误图层,以及带有定义查询和地图关联的源数据,可以帮助导航行并填充错误修复表。
  • 在使用企业级地理数据库时, 输入公共设施网络参数值必须来自以数据库公共设施网络所有者身份建立的数据库连接。
  • 此工具的输出结果可以进行修改,以便与应用错误解决方案工具配合使用,从而解决在公共设施网络中发现的错误。 尽管您可以启用网络拓扑并手动解决单个错误,但建议您使用迁移工具集中包含的工具来识别和解决以下错误类型:
    错误
    描述
    网络要素的几何为空。 (错误 ID:1)
    线要素的长度为零或接近零。
    资产组未知(错误 ID:2)
    用于资产组属性的子类型未知。
    形状长度(错误 ID:5)
    线要素的长度在容差范围内。 当线要素的长度为零或接近零时,可能会发生此错误。
    缺失规则(错误 ID:8)
    交汇点与边要素之间存在连通性,但缺少必需的交汇点-边规则。
    模糊连通性(错误 ID:9)
    潜在连接有多个可用规则。
    缺失交汇点(错误 ID:10)
    具有不同资产类型的两条线在没有交汇点或设备的情况下连接。
    边连通性策略(错误 ID:13)
    线的连接违反其边连通性策略。
    多部分几何(错误 ID:19)
    线性网络要素为多部分要素。
    自相交线(错误 ID:20)
    线的几何与其自身相交。
    折点重复(错误 ID:21)
    线具有两个或多个重复折点,或彼此在容差范围内的折点。
    资产类型无效(错误 ID:23)
    网络要素的资产类型并非其所属资产组所定义的资产类型。
    资产组无效(错误 ID:23)
    网络要素的资产组的值超出子类型的范围,或者子类型无效。
    堆叠点(错误 ID:25)
    两个或多个交汇点或设备占据相同的 x,y,z 位置。
    终端无效(错误 ID:36)
    线的自终端 ID 或至终端 ID 字段对于与其连接的设备或交汇点无效。
    子网分流器(错误 ID:37)
    在两条线的端点处绘制具有子网分流器类别的要素。
    中跨终端设备(错误 ID:38)
    具有终端配置的设备绘制在线的中跨段上。
    折点位于容差范围内(错误 ID:N/A)
    来自单独要素的两个或多个折点在数据集的空间容差内,但在拓扑上不重合。
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将要分析错误的公共设施网络。
Utility Network Layer
输出位置
将在其中创建输出错误修复移动地理数据库的输出文件夹。 默认为工程的输出文件夹。
Folder
输出名称
(可选)
输出移动地理数据库的名称。 默认值为 AnalysisResults。
String
设置默认修复操作
(可选)
指定是否在错误修复表中填充具有默认操作的错误。
设置为 SET_DEFAULTS 时,将填充以下错误类型:
  • 空几何 - 全部删除。
  • 形状长度 - 全部删除。
  • 自相交线 - 删除除第一条线之外的所有线。
  • 重复折点 - 删除除第一个折点之外的所有折点。
  • 堆叠点 - 删除除第一个点之外的所有点。
  • 容差范围内的折点 - 基于优先级(交汇点 > 端点 > 中点)分配一个锚点,并为所有其他点分配捕捉。
  • 选中—将在错误修复表中填充具有默认操作的指定错误类型。
  • 未选中—不会填充具有默认操作的任何错误类型。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出地理数据库
输出地理数据库。
Workspace
输出图层文件
输出图层文件。
File
环境
范围
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
