重新构建网络拓扑 (公共设施网络工具)
汇总
可在指定范围内重建网络拓扑,以解决验证网络拓扑或追踪操作期间发现的错误。
该工具用于在遇到阻止验证网络拓扑或追踪操作完成的故障时重建网络拓扑并修复不一致的情况。 此操作会忽略脏区并应用于指定范围内的所有要素。 公共设施网络选项卡上的重建当前范围命令 使用同步处理,而此工具使用异步处理。
注:
异步重建操作使用 UtilityNetworkTools 地理处理服务。 针对包含公共设施网络的要素服务,将在系统文件夹中对 UtilityNetworkTools 服务进行预配置。 该服务具有更长的超时设置,并且针对公共设施网络地理处理任务保留该服务。
用法
  • 必须启用 网络拓扑。
  • 当您根据特定范围重建网络拓扑时,与指定范围相交的脏区域将被剪掉。
    了解有关网络拓扑的详细信息
  • 在企业部署中工作时,需要满足以下要求:
    • 输入公共设施网络必须是 ArcGIS Enterprise 10.9 或更高版本的公共设施网络服务。
    • 使用默认版本时,一次只有一个会话可以运行重建操作。 当重建操作运行时,网络仍可访问以进行编辑和跟踪。
    • 许可:
      活动门户账户必须分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业部署中使用此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将为其重建网络拓扑的公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
范围
指定将用于重建网络拓扑的地理范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
派生输出
标注 说明 数据类型
重构公共设施网络
重构的公共设施网络。
Utility Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
