添加规则 (公共设施网络工具)
汇总
用于向公共设施网络中添加网络规则。
在公共设施网络中创建的所有网络规则均基于资产组和资产类型级别的域网络 和结构网络 中的类,允许您定义可以连接或关联的要素或对象类型。 这些规则是根据业务管理定义的,并与限制类之间有效关系的要素限制 结合使用,以管理网络中资产的正确性。
了解有关要素限制和网络规则的详细信息
用法
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将添加规则的公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
规则类型
指定将创建的规则类型。
  • 交汇点-交汇点连通性—将创建交汇点-交汇点连通性规则以允许点要素或交汇点对象通过连通性关联进行连接。
  • 包含—创建包含规则,其中“自”参数为容器,“至”参数为包含关联中的内容。
  • 结构附件—创建结构附件规则,其中“自”参数为结构要素或对象,“至”参数为结构附件关联中的附件要素或对象。
  • 交汇点-边连通性—将创建交汇点-边连通性规则以允许通过几何重叠(要素位于同一 x,y,z 位置)连接点和线要素,或允许通过连通性关联将边对象与点要素或交汇点对象连接。
  • 边-交汇点-边连通性—将创建边-交汇点-边连通性规则以允许线连接到点要素的任一侧,或允许边对象与另一个线或边对象通过点要素或交汇点对象相连。
String
从表
将包括在规则中的“自”公共设施网络要素类或非空间对象。
结构附件和包含关联规则要求容器或结构网络要素包含在此参数中。
创建交汇点-边和边-交汇点-边连通性规则时,此参数必须引用交汇点或交汇点对象。
String
自资产组
要应用规则的从表参数值的资产组。
String
自资产类型
要应用规则的从表参数值的资产类型。
String
至表
将包括在规则中的“至”公共设施网络要素类或非空间对象。
结构附件和包含关联规则要求内容或附件网络要素在此参数中。
创建交汇点-边和边-交汇点-边连通性规则时,从表参数必须引用交汇点或交汇点对象。
String
至资产组
要应用规则的至表参数值的资产组。
String
至资产类型
要应用规则的至表参数值的资产类型。
String
自终端
(可选)
要应用规则的“自”终端。 这将是从表参数值中的一个终端。 为具有终端的设备或交汇点对象创建连通性规则以连接到另一个网络要素时,必须指定连接自的终端侧,例如变压器上的高压侧终端。
如果资产类型包括终端,则此参数为必填项。 在规则类型参数中指定结构附件或包含关联规则时,不启用此参数。
String
至终端
(可选)
要应用规则的“至”终端。 这将是至表参数值中的一个终端。 为设备或交汇点对象创建连通性规则以连接到另一个具有终端的网络要素时,必须指定连接到的终端侧,例如变压器上的低压侧终端。
如果资产类型包括终端,则此参数为必填项。 此参数不适用于结构附件或包含关联规则类型。
String
通过表
(可选)
要应用规则的交汇点公共设施网络要素类或对象。 此参数仅在规则类型参数设置为边-交汇点-边连通性时可用,因为需要三个类才能参与边-交汇点-边连通性。
String
通过资产组
(可选)
规则将应用到的通过表参数值的资产组。 此参数仅在规则类型参数设置为边-交汇点-边连通性时可用。
String
通过资产类型
(可选)
规则将应用到的通过表参数值的资产类型。 此参数仅在规则类型参数设置为边-交汇点-边连通性时可用。
String
通过终端
(可选)
要应用规则的通过表参数值的终端。 此参数仅在规则类型参数设置为边-交汇点-边连通性时可用。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
