修改终端连接
如果设备或交汇点对象已定义终端,则在管理交汇点-边连通性时,需要考虑这些终端。 如果网络中仅一个规则支持线要素或边对象与设备要素或交叉点对象上的终端之间的交汇点-边连通性,则网络将使用该规则自动建立连通性。 如果存在多个规则,则需要设置终端连接。 设置终端连接的过程可识别要素所连接的设备要素或交汇点对象上的终端。
可以使用 修改终端连接 窗格或 捕捉片段 来设置线要素与设备要素上的终端之间的终端连接。 修改终端连接 窗格也用于列出所选线要素的现有终端连接、更改线连接的终端,以及从设备终端断开线。 由此将更新 Line 类上的 From device terminal 和 To device terminal 属性的值。 在处理交汇点和边对象时,请使用 修改关联 窗格来通过连通性关联设置或修改设备要素或边对象与交汇点对象上的终端之间的终端连接。 可以使用 网络规则 强制实施终端连通性。
注:
From device terminal 和 To device terminal 属性分别指线路第一个折点和最后一个折点处的设备,与网络中资源流动的方向无关。 例如,在电气系统中,将配电变压器的高压侧终端连接到中压线路,低压侧终端连接到低压线路。 如果从服务到变压器对低压线路进行数字化,则线路上的 To device terminal 将与变压器上的低压侧终端相对应。
虽然可能,但建议不要直接在线要素上编辑这些属性字段,因为属性编辑器没有使用其他方法可用的相同智能编辑行为。
了解有关 基于几何重叠的连通性 和 终端管理 的详细信息。
要求
以下为使用 修改终端连接 窗格来修改终端连接的要求:
  • 公共设施网络必须来自以下数据源之一:
    • 公共设施网络服务
    • 文件或移动地理数据库
    • 数据集取消注册为版本的数据库连接
  • 线要素来自线类,点要素来自设备类。
  • 点要素在几何上与该线的一个端点重合。
  • 点要素必须包括已分配终端配置的资产类型。
  • 必须存在一个或多个与点和线的资产类型相对应的交汇点-边规则。
创建线和设备终端之间的连通性
建议您使用 修改终端连接 窗格或捕捉片段,在线和具有多个终端的设备要素之间建立交汇点-边连通性。 当存在多个支持线和设备上不同终端之间连通性的交汇点-边连通性规则时,需要建立终端连接。
要使用 修改终端连接 窗格在线和设备终端之间建立连通性,请完成以下步骤:
  1. 确保公共设施网络在活动地图视图中可用,然后单击 公共设施网络 选项卡。
    公共设施网络 选项卡已激活。
  2. 在 网络拓扑 组中,单击 终端连接 。
    随即显示 修改终端连接 窗格,且 选择线要素 工具处于激活状态。 如果窗格中列出了现有线要素,请使用 更改线选择 工具。
  3. 在地图上,单击线要素类中的要素。
    线要素将显示在 修改终端连接 窗格中,同时显示终端与线的端点重合的所有设备要素。
    需要设置终端的设备要素也会显示,且带有一个星号。 如果设置了现有终端连接,则会列出设备要素和终端。
    注:
    为终端连接提供的 From 和 To 选项分别指线路第一个折点和最后一个折点处的设备,与网络中资源流动的方向无关。
  4. 在窗格中,从 终端 下拉菜单中选择终端。
    此列表仅显示具有规则的终端。 如果下拉菜单中没有显示终端,则不存在允许选择的线类型连接到使用该终端的设备要素的规则,并且下拉菜单将引用无效连通性。
    提示:
    您可以单击窗格中的设备要素,使其在地图中闪烁。 您还可以使用快捷菜单显示并导航到地图上的要素。
  5. 单击 应用 。
指定的线和终端已经连接。 线要素上的 To device terminal 或 From device terminal 属性已经填充了其连接到的设备要素的终端 ID。
验证网络拓扑 以反映更改。 网络拓扑验证为“有效”后,相应 追踪 即可通过这些要素。 如果要素属于子网,您还应该更新子网以反映对连通性进行的更改。
或者,当编辑线要素时,您可以使用捕捉片段,在线和具有多个终端的设备要素之间建立交汇点-边连通性。
捕捉片段 按钮 捕捉片段 是一种绘制辅助工具,出现在单击位置附近并显示一个弹出窗口,允许您捕捉到与其他重合要素几何共享相同位置的要素。 您可以在状态栏和 编辑 功能区选项卡上打开和关闭它。
了解有关使用捕捉片段的详细信息
修改或移除线与设备终端之间的连通性
如果线要素已定义现有终端连接,可以使用 修改终端连接 窗格进行更改或移除终端连接。
要修改或移除线与设备要素之间的现有终端连接,请完成以下步骤:
    公共设施网络 选项卡已激活。
    随即显示 修改终端连接 窗格。
  3. 在 修改终端连接 窗格中,确保 选择线要素 工具处于激活状态。
  4. 在地图上,单击线类中的要素以将其添加到窗格中。
    已经连接到线的设备要素将添加到窗格。
  5. 在窗格中,进行必要的编辑以反映线和设备要素之间的终端连通性。
    1. 使用 终端 下拉列表更改连通性。
    2. 单击具有终端连接的设备旁边的 删除 删除 以移除连通性。
      设备显示有删除线,表示其即将被删除。
  6. 单击 应用 。
指定的线和设备要素将根据对终端连通性所做的更改进行更新。 将更新线类上的 To device terminal 或 From device terminal 属性以反映所做的编辑。
验证网络拓扑 以反映更改。 如果已更改子网中要素的连通性,请更新子网。
