添加网络属性 (公共设施网络工具)
汇总
用于向公共设施网络中添加网络属性。
网络属性 是从网络中相应要素的属性派生的值,并存储在网络拓扑中。 在追踪分析中使用网络属性来控制遍历网络的方式。 尽管一个网络属性仅能与一个要素类属性相关联,但是单一公共设施网络所能拥有的网络属性数量却是没有限制的。 网络属性可用作权重,用于控制可遍历性和对网络中路径的成本进行建模。
用法
  • 一个网络属性只能与要素类上的一个属性相关联;但是,它可以与多个要素类相关联。
  • 使用企业级地理数据库时,已连接的 ArcGIS Enterprise 门户账户必须是门户公共设施网络所有者。
  • 必须禁用 网络拓扑。
  • 在使用企业级地理数据库时,此工具必须连接到默认版本才能运行。
  • 在使用企业级地理数据库时,输入公共设施网络参数值必须来自以数据库公共设施网络所有者 身份建立的数据库连接。
    许可:
    活动门户账户必须分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业部署中使用此工具。
  • 此工具可与设置网络属性 工具配合使用,后者将网络属性分配给公共设施网络的要素类字段。
  • 下表列出了网络属性类型及其适用的参数:
    属性类型
    内嵌
    可分配
    可为空
    替换
    短整型
    复选标记
    复选标记
    长整型
    复选标记
    复选标记
    复选标记
    (仅限行外)
    双精度
    复选标记
    复选标记
    日期
    复选标记
    大整数
    注:
    公共设施网络版本 7 及更高版本支持大整型网络属性。
    复选标记
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将添加网络属性的输入公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
属性名称
将添加至公共设施网络的网络属性的名称。
String
属性类型
指定网络属性的数据类型。
  • 短整型(16 位整型)—此字段类型将为短整型。
  • 长整型(32 位整型)—此字段类型将为长整型。
  • 双精度型(64 位浮点型)—此字段类型将为双精度型。
  • 日期—此字段类型将为日期类型。
  • 大整型(64 位整数)—此字段类型将为大整型。
String
内嵌
(可选)
指定是否将网络属性保留在行内。 内嵌网络属性的效率略高,但是用户定义的内嵌网络属性的位数被限制在每个公共设施网络 25 位。 如果可能的话,应在线中存储最常用的网络属性(例如电力网络相位、天然气网和水网压力)。 位的大小由域参数决定。 内嵌属性仅支持整型网络属性(短整型或长整型)。
  • 选中—该属性将添加到拓扑内部,从而提高检索效率。
  • 未选中—该属性将存储在外部表中,且检索需要调用外部权重表。 这是默认设置。
Boolean
可分配
(可选)
指定是否在同一要素的多条边之间分配网络属性。
分配的行为仅适用于双网络属性。 可以将具有可分配属性的网络属性分配给行内字段或交汇点要素类,但仅行要素具有已分配行为。
例如,对于 shape_length 网络属性以及由 5 个长度均为 20 英尺的边元素组成的线要素(总长度为 100 英尺),将在所有边上分配该属性。 例如,使用已连接追踪中的函数对此线的 shape_length 属性进行计数将返回计数 5,因为它考虑了每个单独的边元素,而非整条线。 值的分布取决于每个边元素方向上相对于原始要素起点的百分比。
  • 选中—将分配网络属性。
  • 未选中—不会分配网络属性。 这是默认设置。
Boolean
域名称
(可选)
将与网络属性相关联的域。 选中内嵌时,需要使用此参数。 该域必须是编码值类型,用于确定要为内嵌属性分配的位数。 例如,LifeCycleStatusDomain (0, Unknown | 1, In-Service | 2, Proposed | 3, Abandoned) 域有 4 个条目,这意味着需要 2 位来存储内嵌属性。 编码值域必须具有从 0 开始的相继代码。
了解有关如何计算内嵌网络属性位大小的详细信息
String
可覆盖
(可选)
注:
当前版本中未使用此参数,将忽略提供的任何值。 此参数的功能正在研发中,且将在未来的版本中适用。 指定是否将使用外部覆盖表覆盖存储在拓扑中的当前值。 例如,此参数可用于输入来自外部系统的实时数据,例如电力网络中的当前位置或天然气网的压力值。 以 SCADA 系统为例,该系统可将更新的设备 A 开关位置推送至 DeviceStatus 网络属性的覆盖表,拓扑引擎随后将通过该系统用覆盖值来覆盖设备 A 设备状态的当前值。
  • 选中—将覆盖在拓扑中存储的当前值。
  • 未选中—不会覆盖在拓扑中存储的当前值。 这是默认设置。
Boolean
可为空
(可选)
指定网络属性是否支持空值。
  • 选中—网络属性支持空值。 这是默认设置。
  • 未选中—网络属性不支持空值。
Boolean
替换
(可选)
指定是否将网络属性用作替换项。 替换网络属性允许在追踪操作的传递期间使用替换值而不是 bitset 网络属性值。 替换仅支持使用长整型网络属性。
  • 选中—网络属性将用作替换项。
  • 未选中—网络属性不会用作替换项。 这是默认设置。
Boolean
要替换的网络属性
(可选)
将用作替换的网络属性。 替换是基于正在传播的网络属性中的位数进行编码的。 网络属性必须为内嵌,且必须为小于或等于 8 位的整型字段类型。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
