添加颜色集 (公共设施网络工具)
汇总
添加颜色集,以定义电信域网络 中可在各配色方案间重复使用的颜色。 色彩集提供了一个标准化的颜色库,可供网络中的配色方案通过添加配色方案 工具进行使用。
用法
  • 输入公共设施网络参数值必须引用公共设施网络版本 8 或更高版本。
  • 为输入公共设施网络参数提供的公共设施网络数据集必须包含电信域网络。
  • 颜色集名称参数值必须在域网络中唯一,且不得超过 256 个字符。
  • 颜色代码参数的名称和标注属性值不得超过 256 字符。
  • 颜色代码参数的 HexCode 属性值必须包含一个 6 位的十六进制三元组,例如,FF0000。 可以通过逗号分隔的列表提供多个十六进制代码。
  • 使用企业级地理数据库时,必须满足以下要求:
了解有关添加颜色集的详细信息
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将要添加颜色集的输入公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
域网络
将要添加颜色集的电信域网络。
String
颜色集名称
将要添加的颜色集的名称。 该名称在公共设施网络中必须唯一。
String
颜色代码
用于描述颜色集中每个颜色代码属性的属性。
值表列:
  • Name—The name for the color code. This is used to describe the color set for use in a color scheme.
  • Label—The label used to display the color code in a color scheme.
  • HexCode—The six digit alphanumeric hex color code used to defined the color code in the set, for example, FF0000. Multiple hex codes can be provided using a comma delimited list.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
输出公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
