添加配色方案 (公共设施网络工具)
汇总
用于为公共设施网络的 电信域网络 中的要素添加配色方案定义。 颜色方案(或颜色代码)用于标识电信系统中的光纤束、电缆和连接器。 每种配色方案都包含一个具有多个级别的等级定义,其中每个级别都具有自己的标注、容量和分隔符。
了解有关添加配色方案的详细信息
用法
了解有关添加配色方案的详细信息
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将添加配色方案的输入公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
域网络
将添加配色方案的电信域网络。
String
颜色集名称
将用于定义配色方案的颜色集的名称。
String
配色方案名称
将添加的配色方案的名称。 该名称在公共设施网络中必须唯一。 配色方案名称限制为 50 个字符。
String
组分隔符
用作组之间分隔符的一个或多个字符,例如 % 或 !&。
注:
分隔符可以为一个或两个字符。 当前缀为 $ 时,数字符号 (#) 可以用作分隔符,例如,当工具运行时,$# 将被解析为 #,并且长度为 1。
String
组
(可选)
一种属性,用于描述配色方案等级结构中每个组级别的属性。
值表列:
  • Level—The group level. This is used to denote the level that the color scheme applies to in the hierarchy. This is automatically populated and increases sequentially when left blank.
  • Name—The name of the level in the color scheme hierarchy.
  • Labels—The label that will be used to define the color for the fiber, cable, or connector, for example, BL, OR, GR_BK.
  • Capacity—The number of entities that can be contained within a particular label at a specific level in the color scheme hierarchy. For example, a buffer may contain multiple ribbons (such as a capacity of two ribbons per buffer). A ribbon might contain multiple fibers (such as a capacity of three fibers per ribbon). At the lowest level, fibers are atomic units without anything grouped below them. Capacity is left empty at the lowest level.
  • Delimiter—The character or characters that will be used as the delimiter between labels.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
输出公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
