验证网络拓扑 (公共设施网络工具)
汇总
进行编辑后,验证公共设施网络的网络拓扑中包含脏区域的要素。
了解有关验证网络拓扑的详细信息
用法
  • 要素空间编辑与网络拓扑之间的不一致将以脏区 进行标记。
  • 在企业级地理数据库中使用公共设施网络时,需要了解验证操作的处理方式会根据所使用的方法而有所不同。 公共设施网络选项卡上的验证命令使用同步处理,而验证网络拓扑地理处理工具则使用异步处理。
    抢先版本:
    异步验证过程将使用 UtilityNetworkTools 地理处理服务。 针对包含公共设施网络的要素服务,将在系统文件夹中对 UtilityNetworkTools 服务进行预配置。 该服务具有更长的超时设置,并且针对公共设施网络地理处理任务保留该服务。
  • 必须启用 网络拓扑。
  • 使用企业级地理数据库时,输入公用设施网络必须是公共设施网络服务。
  • 使用企业级地理数据库的默认版本时,一次只有单个会话可以运行验证操作。 在验证操作运行期间,仍然可以使用网络进行编辑和追踪。
  • 当您根据特定范围验证网络拓扑时,与指定范围相交的脏区域将被剪掉。 要了解详细信息,请参阅网络拓扑。
  • 在验证过程中会使用跟踪来发现哪些子网络被修改。 验证操作的结果会返回任何被标记为脏的子网络的名称,以及响应中的域网络和层。 可以从详细信息对话框中的 Message 结果中复制这些 Discovered Subnetworks 值的输出 JSON。
    • 如果子网在验证操作运行前就已变脏,被发现的子网集合仍将包含验证操作所修改的子网。
    • 在处理分层网络时,如果层中的所有子网络都是脏的,则在验证操作过程中不会跟踪该层。 遇到这种情况时,层中的脏子网不会在集合中返回。
  • 可能遇到阻止验证操作完成的故障。 发生这种情况时,请使用重新构建网络拓扑 工具重建网络拓扑并修复不一致的情况。 重新在范围内构建拓扑会忽略脏区并应用于指定范围内的所有要素。
    许可:
    活动门户账户必须分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业部署中使用此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将验证网络拓扑的公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
范围
(可选)
用于验证网络拓扑的地理范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
派生输出
标注 说明 数据类型
已验证的网络拓扑
验证后的公共设施网络。
Utility Network
输出 JSON
在验证操作过程中标记为脏的子网络。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 受限
    通过 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块使用 ArcGIS Enterprise 授权用户许可时,适用于企业部署。
  • 标准: 是
  • 高级: 是
