添加终端配置 (公共设施网络工具)
汇总
用于向现有公共设施网络添加终端配置。
带有终端的网络要素需要约束来定义设备或交汇点对象的内部连通性的有效配置。 此工具可用于向公共设施网络添加新的终端配置,可以使用设置终端配置 工具将其分配给资产组或资产类型级别的类。
用法
  • 通过分配终端配置,可以在设备或交汇点对象上配置终端。 只能向支持终端的各个资产类型分配一个终端配置。
  • 要素或对象上的终端具有方向性设置。 终端可以设置为定向(仅允许一个流动方向)或双向(允许两个流向)。
  • 最少必须指定 2 个终端,最多可以指定 8 个终端。 终端名称应具有描述性,例如高侧或源侧。
  • 对于具有三个或四个终端的要素,可以定义有效路径。 该操作用于处理复杂的开关设备,您需要在这些开关设备中限制终端对之间的流动路径。 例如,在终端名称为 A、B、C 和 D 的四终端设备中,您可能希望允许从 A 流向 B 和 C,但不允许从 A 流到 D。
  • 必须禁用 网络拓扑。
  • 使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
    • 此工具必须连接到默认版本才能运行。
      • 在启用操作期间,将阻止连接到默认版本的所有其他会话运行验证或启用操作。
    • 输入公共设施网络参数值必须来自作为数据库公共设施网络所有者 建立的数据库连接。
    • 连接的 ArcGIS Enterprise 门户账户必须为门户公共设施网络所有者。
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将添加终端配置的输入公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
名称
终端配置的名称。
String
方向性
指定终端配置的方向性。 定向可遍历性模型意味着终端的流动仅有一个方向。 双向可遍历性模型意味着终端允许双向流动。
  • 定向—仅允许一个流向。
  • 双向—允许两个流向。
String
终端
(可选)
每个定向终端的名称和方向流。 最少必须指定 2 个终端,最多可以指定 8 个终端。 每个终端的名称不能超过 32 个字符。 如果方向性参数值为定向,则此参数为必需项。
值表列:
  • Name—The name of the terminal.
  • Upstream—Indicates whether the terminal is upstream or downstream.
Value Table
终端
(可选)
每个双向终端的名称。 最少必须指定 2 个终端,最多可以指定 8 个终端。 每个终端的名称不能超过 32 个字符。 如果方向性参数值为双向,则此参数为必需项。
Value Table
有效路径
(可选)
终端配置的有效路径的名称。 对于双向可遍历性,如果存在三个或四个终端,则需要此参数。 如果使用定向可遍历性,则其中一个终端必须为上游,才能具有有效配置。 必须创建有效路径才能指示设备或交汇点对象内要遍历的资源的有效路径。 为每个有效路径提供名称并指定值。
将以下内容用于该值:
  • All—输入 All 的值以创建表示所有路径都有效的选项。
  • None—输入 None 的值以创建表示全部路径都无效的选项。
  • Terminal pair(s)—输入单个终端对或终端对集。 通过指定从一个终端到另一个终端的单一路径(以连字符分隔),例如,A-B,输入单个终端对。 输入以逗号分隔的终端对集,例如,A-B,A-C。
值表列:
  • Name—The name of the valid path.
  • Value—The value of the path.
Value Table
默认路径
(可选)
有效配置的默认路径。 该路径将分配至将此终端配置分配至其资产类型的新要素。 如果未指定有效路径,将使用默认路径全部。
  • 全部—所有路径均有效。 这是默认设置。
  • 无—所有路径均无效。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
