添加层 (公共设施网络工具)
汇总
在公共设施网络中针对域网络创建新层。
层是共享相同级别、名称限制和拓扑类型的子网集合。 层是子网管理 的必要选项。
用法
  • 将为域网络添加子网名称字段,并向域网络添加第一层的分区层定义。 对于具有等级层定义的域网络,将使用子网字段名称参数值创建子网字段名称。 有关详细信息,请参阅子网名称。
  • 对于具有等级层定义的域网络,层组名称是必需参数。 可以使用添加层组 工具为具有等级层定义的域网络创建层组。
  • 在公共设施网络要素类中追加数据之前,应该添加层。 如果在添加新层之前追加数据,将出现错误。
  • 必须禁用 网络拓扑。
  • 使用企业级地理数据库时,必须满足以下要求:
    • 输入公共设施网络参数值必须来自作为数据库公共设施网络所有者 建立的数据库连接。
    • 连接的 ArcGIS Enterprise 门户账户必须为门户公共设施网络所有者。
    • 此工具必须连接到默认版本才能运行。
      • 在启用操作期间,将阻止连接到默认版本的所有其他会话运行验证或启用操作。
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
包含域网络的公共设施网络,将向该域网络中添加层。
Utility Network; Utility Network Layer
域网络
将要创建该层的域网络。
String
名称
新层的名称。 该名称在整个公共设施网络中必须唯一。
String
等级
正在添加的层的等级。 最高等级是第 1 级。
Long
拓扑类型
(可选)
指定新层的拓扑类型。 具有放射状和网格拓扑类型的子网均支持一个或多个子网控制器。 如果使用等级层定义创建了输入域网络并且拓扑类型默认为网格,则将在工具对话框上禁用此参数。 如果使用分区层定义创建了域网络,则此参数将在下拉列表中列出所有拓扑类型。
对于追踪或子网管理,此参数当前不提供行为差异。 此参数的功能正在研发中,且将在未来的版本中适用。
  • 放射状—子网将具有放射状拓扑类型。
  • 网格—子网将具有网格拓扑类型。 这是使用等级层定义创建的层的默认拓扑类型。
String
层组名称
(可选)
将添加新层的现有层组。 对于具有等级层定义 的域网络,此参数为必需项。
String
子网字段名称
(可选)
将在其中存储该层子网名称的字段名称。 该字段为系统维护字段,将在第一次将层添加到层组并重新用于任何附加层时创建该字段。 例如,您有两个层组:Distribution 和 Transmission。 当您将名为 system 的层添加到 Distribution 组,并将子网字段名称指定为 systemsubnet 时,将创建该字段。 接下来,您要将第二个名为 system 的层添加到 Transmission 组。 此参数将检测到应将 systemsubnet 字段用作子网字段名称。 此参数是等级层类型的必要参数。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
