导入追踪配置 (公共设施网络工具)
汇总
用法
输入公共设施网络必须是 5 或更高版本。
使用企业级地理数据库时,必须满足以下要求:
- 输入公共设施网络参数值必须来自公共设施网络服务。
注:
- 当作为门户公共设施网络所有者 或者具有管理员角色的门户账户进行连接时,输入公共设施网络参数值可以来自作为数据库公共设施网络所有者 建立的数据库连接。
指定追踪配置必须位于单个
.json文件中。.json文件中的信息按以下格式存储:<!--```other [ { "creator": "
", "name": " ", "description": " ", "traceType": 、 "configuration": 、 "resultTypes": "[ ]", "tags": " " } ] 示例: <!--```json [ { "creator": "portaladmin_un", "name": "Connected_RMT002_A", "description": "Connected trace on subnet RMT002", "traceType": 1, "configuration": "{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":false,"allowIndeterminateFlow":false,"shortestPathNetworkAttributeName":"","traversabilityScope":"junctionsAndEdges","conditionBarriers":[],"functionBarriers":[],"functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],"pathDirection":"noDirection"}", "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "["connected","RMT002"]" } ] ```-->
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
输入公共设施网络 |
将导入指定追踪配置的公共设施网络。 |
Utility Network; Utility Network Layer |
输入文件 (.json) |
包含要导入的指定追踪配置的 |
File |
派生输出
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
更新的公共设施网络 |
更新的公共设施网络。 |
Utility Network |
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
- 基本: 否
- 标准: 是
- 高级: 是
