导入指定追踪配置
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
导入追踪配置工具提供了将指定追踪配置从 .json 文件导入到公共设施网络的功能,以便在多个公共设施网络之间共享指定追踪配置。
要求
  • 输入公共设施网络参数值必须为 5 或更高版本。
在使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
请按照以下步骤从 .json 文件中将指定追踪配置导入公共设施网络:
  1. 在分析选项卡上的地理处理组中,单击工具 打开地理处理窗格。
  2. 在地理处理窗格中,搜索并选择导入追踪配置。
    该工具位于公共设施网络工具箱的追踪配置工具集中。
  3. 对于输入公共设施网络,请指定一个公共设施网络。
  4. 对于输入文件 (.json),请指定包含指定追踪配置的 .json 文件的名称和位置。
  5. 单击运行。
指定追踪配置将导入到输入公共设施网络。
注:
.json 文件的 creator 值在导入期间受支持。 因为门户公共设施网络所有者是唯一可以查看和使用公共设施网络中所有追踪配置的用户,因此必须根据需要更新创建者值,以确保正确访问企业级地理数据库中导入的指定追踪配置,这一点很重要。
要了解详细信息,请参阅导出追踪配置和导入追踪配置。
