导入电路定义 (公共设施网络工具)
汇总
可将一系列 .csv 文件中的电路信息导入电信域网络 的电路管理表。
可将导出电路定义 工具生成的 .csv 文件用作此工具的输入。 已导入的 .csv 文件将使用有关构成电信域网络中电路的组件的信息填充 Circuit、CircuitSection 和 Subcircuits 表。
了解有关导入电路定义的详细信息
用法
  • 输入公共设施网络参数必须引用包含电信域网络的公共设施网络。
  • 公共设施网络中必须存在输入 .csv 文件中列出的要素。
  • Circuit、CircuitSection 和 Subcircuits 名称在电信域网络中必须唯一,并且不能超过 124 个字符。
  • 非分段电路 可以导入并创建而无需起始和停止位置信息;但是如果对应的起始或停止位置已填充,非分段电路的起始或停止位置不可为空。
  • 在使用企业级地理数据库时,输入公共设施网络参数值必须来自以数据库公共设施网络所有者 身份建立的数据库连接。
  • .csv 文件必须包含以下表中描述的列,并符合指定的格式。 当目标电路管理表中存在匹配名称的字段时,可以导入其他用户定义的属性字段。
    • Circuit 表 .csv 列
      列
      描述
      示例
      CIRCUITNAME
      将创建的电路的名称。 该名称在电信域网络中必须唯一。
      23/ABC/123456/789/ER/1
      STARTLOCATIONSOURCENAME
      回路起点所适用的要素或对象类的名称。 该名称映射到类的源 ID。 当使用单个起始点和终止点建模非分段电路时使用该名称。 当 ISSECTIONED 字段值为 TRUE 时该名称为空。
      TelcoJunctionObject
      STARTLOCATIONID
      与电路起点相关联的要素或对象的全局 ID。 当使用单个起始点和终止点建模非分段电路时使用。 当 ISSECTIONED 字段值为 TRUE 时为空。
      {4E0AAF9B-F37B-433A-AC3B-EA385DD0AD92}
      STARTLOCATIONFIRSTUNIT
      电路起点范围内的第一个单元标识符。 当使用单个起始点和终止点建模非分段电路时使用。 当 ISSECTIONED 字段值为 TRUE 时为空。
      STARTLOCATIONLASTUNIT
      电路起点范围内的最后一个单元标识符。 当使用单个起始点和终止点建模非分段电路时使用。 当 ISSECTIONED 字段值为 TRUE 时为空。
      12
      STOPLOCATIONSOURCENAME
      用于电路中终点的要素或对象类的名称。 当使用单个起始点和终止点建模非分段电路时使用。 当 ISSECTIONED 字段值为 TRUE 时为空。
      TelcoJunctionObject
      STOPLOCATIONID
      与电路终点相关联的要素或对象的全局 ID。 当使用单个起始点和终止点建模非分段电路时使用。 当 ISSECTIONED 字段值为 TRUE 时为空。
      {1877F786-AD5A-4461-83C9-8A8B12479FF8}
      STOPLOCATIONFIRSTUNIT
      电路终点范围内的第一个单元标识符。 当使用单个起始点和终止点建模非分段电路时使用。 当 ISSECTIONED 字段值为 TRUE 时为空。
      STOPLOCATIONLASTUNIT
      电路终点范围内的最后一个单元标识符。 当使用单个起始点和终止点建模非分段电路时使用。 当 ISSECTIONED 字段值为 TRUE 时为空。
      ISSECTIONED
      指定电路是否按部分建模。
      • True
      • False
      False
      CIRCUITTYPE
      指定电路的类型是物理电路还是虚拟电路。 当电路包含一个或多个 SECTIONTYPE 字段值为 Virtual 的部分时,将该电路视为虚拟电路。
      • 物理
      • 虚拟
      物理
      SECTIONORDER
      分段电路各部分之间的逻辑连通图,以 JSON 格式的字符串表示。
      例如,对于由 3 个部分(1、2 和 3)组成的电路,当部分 1 连接到部分 2,部分 2 连接到部分 3 时,部分顺序将表示为 {"1":[2],"2":[3],"3":[]}。 例如,对于由 4 个部分(1、2、3 和 4)组成的电路,当部分 1 连接到部分 2 和部分 4,部分 2 连接到部分 3 时,部分顺序将表示为 {"1":[2,4],"2":[3],"3":[]}。
      如果部分之间没有连接关系,则认为电路的所有部分都是并行排列的,也可以表示为 {"1":[],"2":[],"3":[]}。
      如果未提供任何值并且 ISSECTIONED 字段值为 TRUE,则该字段中将存储一对空的花括号,以指示尚未为分段电路定义部分顺序。 当 ISSECTIONED 字段值为 FALSE 时为空。
      GLOBALID
      电路的可选全局 ID。 用户提供的 GUID 可以作为电路的全局 ID。 该 GUID 在电信域网络中必须唯一。 当该字段为空时,会为电路创建一个全局 ID。
      {6EBDCABE-571F-4DB0-AE01-4FDC81EBAE61}
    • CircuitSection 表 .csv 列
      列
      描述
      示例
      CIRCUITNAME
      该部分所适用的电路的名称。
      34/DEF/789123/456/ER/1
      部分记录的起点所适用的要素或对象类的名称。 该名称将映射到类的源 ID。
      TelcoJunctionObject
      STARTLOCATIONID
      与起点相关联的要素或对象的全局 ID。 当电路段与子电路关联时,该字段应引用该子电路的全局 ID。
      {939164F0-0EAA-4010-998F-64FAE34CA469}
      部分起点范围内的第一个单元标识符。 如果电路段与子电路关联,则该字段为空。
      部分起点范围内的最后一个单元标识符。 如果电路段与子电路关联,则该字段为空。
      6
      用于部分中终点的要素或对象类的名称。 该名称将映射到类的源 ID。 如果电路段与子电路关联,则该字段为空。
      TelcoJunctionObject
      STOPLOCATIONID
      与部分终点相关联的要素或对象的全局 ID。 如果电路段与子电路关联,则该字段为空。
      {33C63920-0057-44AC-AE69-8D841C6CEA2A}
      部分终点范围内的第一个单元标识符。 如果电路段与子电路关联,则该字段为空。
      部分终点范围内的最后一个单元标识符。 如果电路段与子电路关联,则该字段为空。
      ROLE
      指定电路中部分记录的作用。 用于标识电路的起始、终止和中跨电路段。
      将使用系统维护的编码值域,如下所示:
      • Start and End
      • Start
      • End
      • Midspan
      起始和终止
      SECTIONTYPE
      指定电路段类型是物理还是虚拟。
      • 物理
      • 虚拟
      虚拟
      GLOBALID
      电路段的可选全局 ID。 用户提供的 GUID 可以作为电路段的全局 ID。 该 GUID 在电信域网络中必须唯一。 当该字段为空时,会为部分创建一个全局 ID。
      {B3D62897-D2FF-40DD-8B23-10C9D6D4EAF4}
    • Subcircuit 表 .csv 列
      列
      描述
      示例
      SUBCIRCUITNAME
      将创建的子电路的名称。 这在电路中必须唯一。
      32/SUB/012345/ER/15
      PROVIDERNAME
      子电路所参与的电路的名称。
      34/DEF/789123/456/ER/2
      GLOBALID
      子电路的可选全局 ID。 用户提供的 GUID 可以作为子电路的全局 ID。 该 GUID 在电信域网络中必须唯一。 当该字段为空时,会为子电路创建一个全局 ID。
      {E35BFF25-3DCD-4951-AD73-10C1A02CB7F6}
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将导入电路定义的公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
域网络
将导入电路定义的电信域网络。
String
输入电路文件 (.csv)
(可选)
包含将导入的电路定义的 .csv 文件。
File
输入电路部分文件 (.csv)
(可选)
包含将导入的电路段定义的 .csv 文件。
File
输入子电路文件 (.csv)
(可选)
包含将导入的子电路定义的 .csv 文件。
File
派生输出
标注 说明 数据类型
输出公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 标准: 是
  • 高级: 是
