计算聚类键 (公共设施网络工具)
汇总
将使用整数值来填充所有公共设施网络类上的 CLUSTERKEY 属性字段,以简化对网络拓扑中的要素和对象进行分组。
在处理 非空间交汇点和边对象 时,聚类键可以在公共设施网络中更有效地执行分析操作。 网络拓扑在启用时会使用聚类键,这在运行查询网络拓扑的操作(例如追踪)时非常有用。
用法
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
将添加聚类键的公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
覆盖
(可选)
指定是否使用指定范围的新值覆盖现有聚类键值。
  • 选中—将覆盖指定范围中所有类的现有聚类键值。
  • 未选中—将不会覆盖指定范围中类的现有聚类键值。 这是默认设置。
Boolean
范围
(可选)
将用于生成聚类键的地理范围。 如果未提供任何范围,则该工具将使用公共设施网络的完整范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
派生输出
标注 说明 数据类型
输出公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
