设置或修改电路属性
电路由一组组件组成,这些组件代表网络中指定元素之间的信号路径。
当创建电路所在的电信域网络时,会为电路分配一组初始属性;但是,可以使用设置电路属性工具来设置或修改电路的属性。
要求
要设置电路属性,必须满足以下要求:
设置电信域网络的电路属性
要设置电信域网络的电路属性,请完成以下步骤:
  1. 在分析选项卡上的地理处理组中,单击工具 打开地理处理窗格。
  2. 在地理处理窗格中,搜索设置电路属性并将其选中。
  3. 对于输入公共设施网络参数,请指定公共设施网络。
  4. 对于电信域网络参数,请指定域网络。
  5. 也可以选中共享电路位置参数。
    此参数用于指定电路之间是否可以共享开始位置和停止位置。
    • 选中 - 开始位置或停止位置可用于定义电信域网络中的一个或多个电路。
    • 未选中 - 开始位置或停止位置只能用于定义电信域网络中的单个电路。 这是默认设置。
  6. 也可以选中导入电路作为干净电路参数。
    此参数用于指定是否使用 Status 属性值“干净”或“脏”将电路定义导入电路表。
    • 选中 - 已导入电路的 Status 属性值为“干净”,且 Last verified 属性为空。 如果禁用网络拓扑,则不会更新 Status 属性字段。
    • 未选中 - 已导入电路的 Status 属性值为“脏”。 如果禁用网络拓扑,则会将所有电路的 Status 属性字段更新为“脏”。
  7. 可以展开电路追踪配置部分以设置在网络中创建、修改、验证和导出电路时用于追踪的默认值。
    此部分中的设置将自动填充追踪配置,该配置由为识别电路有效路径而执行的追踪所使用,这些追踪会在电路创建、修改或导出时运行。 验证电路工具也会使用追踪配置来确认可以从起始位置到停止位置追踪电路,并确认支持共享电路位置设置。
    • 最大跳数 - 指定路径中的边之间允许的最大跳数,但不包含运行路径追踪时的开始点。 这可以作为电路追踪时限制结果的障碍。 默认值为 100。
    • 包含容器 - 指定是否包含遍历要素的容器。
    • 包含内容 - 指定是否包含遍历要素的内容。
    • 包含结构 - 指定是否包含带遍历要素附件的结构。
    • 包含障碍要素 - 指定是否包含障碍。
    • 验证可定位性 - 指定遇到无法定位的交汇点或边对象时是否返回错误。
    • 汇总 - 在 Circuit 表中计算并存储用户定义属性的函数信息。
      • 此参数目前尚未实现,保留供后续使用。
    • 条件障碍 - 指定将基于网络属性和类别停止操作的要素或对象。
    • 函数障碍 - 指定将基于函数停止操作的要素或对象。
    • 应用可遍历性至 - 指定将应用的可遍历性范围。 可将可遍历性仅应用于交汇点,仅应用于边,或者同时应用于交汇点和边。
    • 传播器 - 利用网络属性在追踪过程中从电路位置传播值。
      • 配置为波长传播的传播器会保留在使用追踪工具进行电路追踪时的追踪配置中。
  8. (可选)使用用户属性标记电路为脏部分的用户属性参数,以指定电路管理表上的用户定义属性字段,当这些字段被修改时,相应的电路将被标记为脏。
    1. 对于电路表属性,指定包含用户定义属性的电路管理表。
    2. 在属性名称属性中,选择修改时应标记为脏电路的字段。
  9. 单击运行。
将针对电信域网络中的电路定义这些指定电路属性。 要查看电路属性,请打开公共设施网络的图层属性,然后单击网络属性选项卡。
