修改终端路径
终端 表示网络要素(例如设备或交汇点对象)上的端口、入口或出口位置。 终端还用于建立资源可以在要素或对象内遵循的路径。 这些路径之后用于控制网络物资通过哪个终端入口、如何通过要素以及通过哪个终端出口。
使用分配了有效路径的 终端配置 的资产类型创建网络要素时,将自动为该要素分配为终端配置建立的默认路径。 分配的路径可以修改为针对终端配置标识的任一有效路径。
了解有关终端管理的信息
可以在 修改终端路径 窗格中修改为设备或交汇点对象设置的终端路径。 此窗格用于显示分配给具有多个有效路径的网络要素活动项目资产类型的终端配置所定义之有效路径的列表。 从列表中指定路径会更改该要素的终端路径。
修改终端路径 窗格提供了两个命令来使用支持终端的网络要素, 添加要素 和 加载所选 。 添加要素 命令可让您在地图上选择设备并将其添加到窗格中。 加载所选 命令使您能够将所选记录从设备或交汇点对象的属性表加载到窗格中。
按照以下步骤修改网络要素的终端路径:
  1. 单击 公共设施网络 选项卡。
  2. 在 网络拓扑 组中,单击 终端路径 。
    随即显示 修改终端路径 窗格。
  3. 在 修改终端路径 窗格中,单击 添加要素 工具 编辑折点 ,然后在地图上单击定义了有效终端路径的设备要素,以填充窗格中的 活动项目 。
    您也可以从设备或交汇点对象的属性表中选择记录,然后单击 加载所选 命令 添加方法 以用选定的行填充 活动项目 。
    仅将定义了有效终端路径的网络要素(三个或四个终端)添加到窗格中。 没有有效终端路径的所选要素或对象将被忽略。
    如果选择了多个网络要素,请使用 活动项目 下拉菜单选择要使用的设备或交汇点对象。
  4. 在窗格中,单击 路径 下拉菜单并为设定为 活动项目 的网络要素选择一个有效终端路径。
  5. 单击 应用 。
将会更新 活动项目 终端路径。 验证网络拓扑 以整合编辑。
