删除子网
子网表示 层 内的拓扑子部分,其中所有连接要素由同一子网控制器定义。 可以通过移除所有定义子网的子网控制器从网络中删除子网。 完成上述操作后, 更新子网 工具随即运行,以在 子网表 中将子网标记为已删除;属于已移除的子网络控制器的每行将标记为已删除。 导出子网 工具用于导出有关已删除子网的信息,并从表中移除行,从而有效地删除子网。
以下为过程概述:
  • 可以使用 修改子网控制器 窗格移除相应的子网控制器。
  • 验证网络拓扑。
  • 更新子网以移除要素中的子网名称。
  • 使用设置为 true 的 设置已确认导出 选项导出子网,从而将其从子网表中删除。
要求
  • 使用企业级地理数据库时, 输入公共设施网络 参数值必须来自公共设施网络服务。
  • 使用企业级地理数据库时,已连接的 ArcGIS Enterprise 门户账户必须是 门户公共设施网络所有者 。
  • 必须启用 网络拓扑。
  • 输入公共设施网络 参数值必须引用默认分支版本。
注:
列出的要求并非所有任务都需要的要求,而是针对整个删除子网过程汇总的要求。 有关各个步骤的特定要求,请参阅各工具帮助参考。
从公共设施网络中删除子网
要删除公共设施网络中的子网,请完成以下步骤:
  1. 移除 所有相应的子网控制器,方法是使用 修改子网控制器 窗格移除子网控制器设置。
    该步骤可将 Subnetworks 表中相应行的 Is Deleted 属性标记为 true。 将 SubnetLine 要素类中相应逻辑示意图和要素的 Is Dirty 属性标记为 true。
  2. 验证 网络拓扑,使其反映网络状态。
  3. 使用 更新子网 工具 更新 子网,然后从所有连接要素中移除子网的名称。
    此过程还会更新 SubnetLine 要素类 中的相应记录。
  4. 在选中 设置导出确认 参数的情况下,使用 导出子网 工具 导出 子网。
    如果子网控制器的 Is Deleted 属性设置为 true,则 Subnetworks 表中的对应记录将被删除。 如果存在子网系统逻辑示意图,则该逻辑示意图将在删除所有子网控制器后被删除。
已从公共设施网络中删除子网。
注:
一些子网包含多个子网控制器。 在启用 设置已确认导出 选项的情况下,移除并导出所有子网控制器后,才能视为已删除子网。 如果在导出操作过程中从子网表中物理删除子网,则不会创建输出 .json 文件。
如果将层的 更新子网策略 选项配置为不管理 Is dirty 属性 ,则当 Is Deleted 属性设置为 true 时,可以在默认版本中使用更新子网操作删除子网表中的行。
查看子网表 并按 Subnetwork Name 进行排序,以查看参与特定子网的所有子网控制器。
