导出子网
导出子网工具用于将定义子网的信息(控制器、要素、对象、容器、附件等)导出至 .json 文件。 该信息后续可用于外部系统,例如停电管理和资产追踪程序。
导出子网工具还支持从共设施网络中清除子网。 可通过删除子网表中 Is deleted 属性值为 true 的行来完成此操作。 如果 Is deleted 属性值为 true,则表示子网控制器已被逻辑删除并从子网中移除。 当与子网关联的所有子网控制器都已逻辑清除,并且选中了设置导出确认参数时,可以使用导出子网工具从公共设施网络中移除子网。 当满足这些条件时,将从子网表中物理删除表示子网控制器的所有相应行,从网络中清除子网,并且不会创建输出 .json 文件。
注:
使用企业级地理数据库中的公共设施网络时,导出子网操作将使用 UtilityNetworkTools 地理处理服务异步处理。 针对包含公共设施网络的要素服务,将在系统文件夹中对 UtilityNetworkTools 服务进行预配置。 该服务具有更长的超时设置,并且针对公共设施网络地理处理任务保留该服务。
有关更多信息,请参阅导出子网信息。
要求
要导出子网,必须满足以下要求:
  • 使用企业级地理数据库时,输入公用设施网络参数值必须来自公共设施网络服务。
  • 为子网名称参数提供的名称必须为已更新的干净子网。
  • 必须启用网络拓扑。
  • 要使用设置导出确认参数,必须满足以下条件:
    • 输入公共设施网络参数值必须引用默认分支版本。
    • 使用企业级地理数据库时,已连接的 ArcGIS Enterprise 门户账户必须是门户公共设施网络所有者。
导出子网
要导出子网,请完成以下步骤:
  1. 在分析选项卡上,单击工具 以打开地理处理窗格。
  2. 在地理处理窗格中,搜索并选择导出子网。
  3. 对于输入公共设施网络参数,请指定一个公共设施网络。
  4. 对于域网络参数,请从下拉菜单中指定域网络。
  5. 对于层参数,请从下拉菜单中指定层。
  6. 对于子网名称参数,请从下拉菜单中选择要导出的子网。
  7. 或者,选中设置导出确认参数,将已作为子网控制器移除的子网表中的任何子网控制器记录删除。
    使用此参数需要默认版本。
  8. 对于输出 JSON 参数,为要创建的 .json 文件指定名称和位置。
    注:
    其余参数为将包含在输出 .json 文件中的可选子网详细信息。
  9. (可选)对于包括几何参数,指定是否将要素几何包括在输出 .json 文件中。
  10. (可选)对于包括域描述参数,指定是否将域描述包括在输出 .json 文件中,以便传递控制器、featureElements、连通性和关联的域映射。
    注:
    对于企业级地理数据库,包括域描述参数需要 ArcGIS Enterprise 10.9.1 或更高版本。
  11. (可选)对于结果类型参数,指定将返回的结果类型:
    • 连通性 - 将返回子网中通过几何重叠或连通性关联连接的网络要素的连通性图。
    • 要素 - 将返回子网中网络要素的响应中的要素相关信息。
      选择要素结果类型选项时,会额外提供包括传播值复选框参数,用于指定是否在输出 .json 文件中包含子网中要素的传播值。 如需了解更多信息,请参阅包括传播值
    • 包含和附件关联 - 将返回通过包含和结构附件关联进行关联的网络要素。
      选择连通性或要素结果类型选项时,会额外提供包括流向复选框参数,用于指定是否在输出 .json 文件中包含派生自子网控制器的流向信息。 有关详细信息,请参阅公共设施网络中的流向。
    • 相关记录 - 将为子网中的要素返回的字段(来自相关对象)。
      注:
      对于企业级地理数据库,此选项需要 ArcGIS Enterprise 11.5 或更高版本。
  12. (可选)对于包括流向复选框参数,用于指定是否在输出 .json 文件中包含派生自子网控制器的流向信息。
    • 选中 - 结果中将包含流向。 输出 .json 文件中返回流向,以指示从子网络控制器派生的流向是与线的数字化方向一致 (withDigitized)、与线的数字化方向相反 (againstDigitized),还是 indeterminate。 对于边对象,数字化方向通过关联中的“自”和“至”全局 ID 定义。
    • 未选中 - 结果中将不包含流向。 这是默认设置。
    注:
    对于企业级地理数据库,包括流向参数需要 ArcGIS Enterprise 12.1 或更高版本。
  13. (可选)包括传播值参数用于指定是否在输出 .json 文件中包含传播值。
    • 选中 - 结果中将包含遍历要素的传播值。
    • 未选中 - 结果中将不包含传播值。 这是默认设置。
    注:
    对于企业级地理数据库,包括传播值参数需要ArcGIS Enterprise 12.1 或更高版本。
  14. (可选)对于结果网络属性参数,选择要包括在结果中的网络属性。
  15. (可选)对于结果字段参数,指定要包括在结果中的要素类和字段名称属性字段值。
  16. (可选)对于相关记录字段参数,指定要包括在结果中的关系类和字段名称属性字段值(来自相关对象)。
  17. 单击运行。
将公共设施网络中有关指定子网的信息导出到 .json 文件。 如果已选中设置导出确认参数,则将从网络中永久删除子网表中标记为已逻辑删除的行。
了解关于导出子网的 JSON 响应语法的详细信息
