使用包含编辑模式
某些设备、电线和导体将放置于诸如变电站、开关装置、沟渠和管道等对象中。 要素位于其他要素中的这种关系称为 包含关联 。 包含其他要素的要素称为 容器 ,容器中的要素称为内容。
可通过多种方法创建和管理网络要素之间的包含关联,如下所示:
  • 修改 命令 修改 将打开 修改关联 窗格。 使用此窗格可创建和管理现有网络要素之间的包含关联。
  • 进入包含 命令 输入包含 用于进入包含编辑模式。 进行编辑时,将自动为置于现有容器的内容要素创建包含关联。
  • 将 Python 脚本与 AddContainmentAssociation 函数配合使用可创建连通性关联。
公共设施网络选项卡上的关联组
包含编辑模式可用于在现有容器要素内一步创建内容要素。 在此模式下,系统将使用包含关联自动将创建的要素作为内容添加到活动容器中。
在包含编辑模式下创建的内容要素的可见属性均设置为 false。 这意味着退出包含编辑模式后,此类内容要素在地图中不可见。
提示:
要在地图上 显示或隐藏包含关联内容 ,可以使用 显示内容 命令 过滤模板 。 显示内容 命令能否正常运行取决于是否在 关联状态属性 上正确配置显示过滤器。 有关详细信息,请参阅 控制关联可见性 。
要求
以下是创建包含关联的要求:
进入包含编辑模式
要进入包含编辑模式,请完成以下步骤:
  1. 单击 公共设施网络 选项卡。
  2. 在 关联 组中,单击 进入包含 输入包含 。
  3. 在活动地图中选择单个容器要素。
    注:
    选择作为容器的网络要素的资产组和资产类型必须已分配包含关联角色,并且受包含网络规则支持。
    将发生以下情况:
    • 随即出现一个弹出窗口,提示包含编辑模式已打开。
    • 在地图中,所选容器周围将显示浅蓝色虚线面。
    • 地图将缩放到要素范围或在容器要素上设置的视图比例。 此项取决于关联角色分配。
在包含编辑模式中创建的所有要素(具有支持规则)将成为容器的内容。 将从容器中移除所有已删除的要素,并从网络中将其删除。
退出包含编辑模式
要退出包含编辑模式,请完成以下步骤:
  1. 单击 公共设施网络 选项卡。
  2. 在 关联 组中,单击 退出包含 退出 。
    将发生以下情况:
    • 随即显示一个弹出窗口,提示包含编辑模式已关闭。
    • 在地图中,容器周围的浅蓝色虚线面将消失。
    • 地图恢复到进入包含模式之前设置的视图比例。
在包含编辑模式打开时创建的所有要素在地图中不可见。 要改变此设置,请在 修改关联 窗格中 修改包含关联内容的可见属性 。
