设置或修改关联角色分配
关联角色用于定义某些要素参与公共设施网络的方式。 公共设施网络具有针对结构和容器的系统提供的现有关联角色。 对于使用关联设置为容器或结构的要素,必须首先设置 关联角色 。 关联角色在要素类或表级别下进行分配,分配对象为特定资产组和资产类型。 设置关联角色 工具用于分配以下系统提供的关联角色:
  • 容器 - 允许要素充当其他要素的容器
  • 结构 - 允许要素充当其他要素可附加的结构
还可以使用此工具定义或修改其他参数。 根据指定的 角色类型 ,这些参数会有所不同:
  • 视图比例 - 仅限容器
  • 分割策略 - 仅限容器
  • 删除语义 - 容器和结构
有关详细信息,请参阅 关联 。
要求
要设置或修改关联角色分配,必须满足以下要求:
  • 必须禁用 网络拓扑。
  • 只能在首次启用网络拓扑之前执行取消分配容器或结构关联角色的操作。
  • 使用企业级地理数据库时,请确保以下各项:
  • 每个资产组和资产类型都支持单个关联角色分配。
设置或修改关联角色分配
要设置或修改关联角色分配,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 设置关联角色 。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,请指定一个公共设施网络。
  4. 对于 域网络 参数,请输入一个域网络。
  5. 对于 输入表 参数,请输入要素类或表。
  6. 对于 资产组 参数,请输入一个资产组。
  7. 对于 资产类型 参数,请输入要分配关联角色的资产类型。
  8. 对于 角色类型 参数,指定要分配到资产类型的角色类型:
    • 容器
    • 结构
    • 无
    将填充当前分配的任何关联角色。
  9. 如果在之前步骤中为 角色类型 参数选择 容器 ,则请为 删除语义 、 视图比例 和 分割策略 指定相应设置:
    1. 对于 删除语义 参数,请指定要用于参与关联的要素的以下任意一项:
      • 无
      • 级联
      • 受限
    2. 对于 视图比例 参数,指定进入包含编辑模式的比例(针对参与关联角色的点要素)。
      例如,将比例设置为 5 意味着当您进入该要素的包含编辑模式时,地图上的比例将为 1:5。 单位基于 公共设施网络图层属性 的 源 选项卡上的公共设施网络垂直单位。 容器要素的包络矩形用于确定具有线或面容器要素的范围。 此属性不适用于交汇点和边对象。
    3. 对于 分割策略 参数,指定 分割容器时是否分割内容要素 。
      • 未选中 - 分割容器要素时,不会分割其内容要素。
      • 选中 - 分割容器要素时,将分割其内容要素。
  10. 如果您为 角色类型 参数选择了 结构 ,请为 删除语义 指定相应的设置,以将其用于参与关联角色的要素:
    • 无
    • 级联
    • 受限
  11. 单击 运行 。
系统随即根据工具内使用的选项设置或更改关联角色。
