具有层的网络等级
您可以使用层来组织域网络中的固有等级。 层通常表示压力范围、电压或其他网络特征。
电气系统中的二次输电和配电。
网络组织
可以将公共设施系统组织到输送公共设施资源的网络中。
通常可将电力公共设施组织到诸如输电(高压)、配电(中压)和次级(低压)等层中。 特定要素只能参与一个层或另一个层。 可以使用 分区 层定义对此类型的配置进行建模。
天然气和水公共设施可管理用于收集天然气或水、长距离输送天然气或水以及将天然气或水配送给消费者的层。 层组用于在域网络中对网络的不同扇区进行建模。 例如,在天然气域网络中,配送层组包括用于系统、压力和隔离的不同层。 网络要素(例如设备)可以参与相同层组中的两个不同层。 可以使用 等级 层定义对此类型的配置进行建模。
有关网络组织的详细信息,请参阅 架构 。
层
层用于分离和管理网络的最终架构片段: 子网 。 层用于定义一个共享相同属性且遵守相同限制的单个子网集合。 在为公共设施网络添加域网络和创建层时会定义属性。 这些属性决定层的布局及其相对于域网络中其他层的位置。
在定义层时,可以通过指定子网控制器来实现,从而分隔子网与该层。 例如,配电域网络中的中压层将指定断路器设备子网控制器。 低压层将指定配电变压器或网络保护器子网控制器。 这些子网控制器设备或 交汇点对象 用于定义每个层级别中的子网。
层等级 可控制不同层的子网的追踪顺序。 将在创建时分配此相对位置或等级,以定义层的等级。 等级为 1 表示最高级别。 例如,考虑具有三层的电力网络:输电、中压和低压。 输电层具有等级 1,中压层具有等级 2,而低压层具有等级 3。 在网络中的每个层组内,可以使用等级层定义独立进行评级。
层拓扑建模
域网络中的层可以具有等级层定义或分区层定义。 电力公共设施中的层通常使用分区层定义。 这表示存在彼此独占的层进展(基于下降的电压等级)。 中压子网不同于低压子网,且不共享要素。
天然气或自来水公共设施中的层通常使用等级层定义。 这意味着域网络中的要素可以属于两个不同层的子网。 例如,天然气公共设施通常定义具有嵌套子网的压力层和阀门隔离层。 单个压力子网可以具有多个阀门隔离子网。
在创建每个层时,也会为其分配 拓扑类型 。 拓扑类型在层级别进行设置,并且与层内的所有子网相关。 具有分区层定义的域网络支持子网的网格和径向层拓扑类型。 等级域网络只支持具有网格层拓扑类型的层。
有关拓扑类型的详细信息,请参阅 子网 。
三个具有两种拓扑类型的层
网格和径向拓扑类型都显示在上图中。 层 A 包含径向拓扑类型。 存在一个标记为 A1 的子网源(位于最左边)。 层 B 在左侧有三个源,并且具有一个径向拓扑类型。 子网 B1 包含一个源,并具有一个径向拓扑。 子网 B2 包含两个源但不包含循环,因此具有一个径向拓扑。 层 C 包含一个网格拓扑。 标注为 C1 的子网包含三个源和多个循环。 该层拥有网格拓扑。
