查找网络循环
循环是流向不明确并且资源可以双向流动的网络区域。 循环通常出现在网格网络中,但是通常指示径向网络中的错误条件。 可以使用 追踪 工具和 循环 追踪类型集来查找循环。
要了解详细信息,请参阅 公共设施网络追踪类型 。
要求
要执行网络循环追踪,必须满足以下要求:
  • 该子网或多个子网中有一个或多个 子网控制器 。
  • 必须启用 网络拓扑。
  • 存在一个或多个 起点 。
  • 使用企业级地理数据库时, 输入公共设施网络 参数值必须来自公共设施网络服务。
追踪网络循环
  1. 确保公共设施网络在活动 地图视图 中可用,然后单击 公共设施网络 选项卡。
    公共设施网络选项卡
    公共设施网络 选项卡已激活。
  2. 确保地图视图中存在一个或多个起点。 在 工具 组中,单击 追踪 命令以打开 追踪 窗格。 设置 起点 和 障碍 以用于追踪。
    对于追踪网络 循环 ,必须指定起点,而障碍是可选的。
  3. 在 公共设施网络 选项卡的 工具 组中,单击工具库中的 循环 。
    提示:
    使用向下箭头在工具库中浏览 循环 。
    工具组
    公共设施网络的 追踪 工具随即使用特定 追踪类型 在活动地图中打开。
  4. 根据需要应用其他配置参数。 参考 追踪 工具,查看工具参数的完整列表。 另请参阅 配置追踪 。
  5. 单击 运行 。
默认情况下,参与循环的要素将作为单个选择集返回。 循环并非单独进行追踪,因此循环的数量未知。
注:
循环 追踪不是子网追踪,并且不使用 子网定义 中的子网追踪配置;但是,将使用网络属性 Is subnetwork controller 指定隐式 条件障碍 来约束追踪结果 (Is subnetwork controller = True)。
