添加结构附件关联规则
结构附件关联规则用于限制可附加到其他要素或对象(结构)的要素或对象类型。可以使用 添加规则 工具向公共设施网络添加结构附件规则。也可以使用 导入规则 工具批量添加此类规则。
这些规则在调用添加关联(类似于交汇点-交汇点连通性规则)时予以评估,且不支持终端。如果不存在支持关联的规则,则会返回错误。如果对参与结构附件关联的要素或对象的资产组和资产类型属性进行了修改,则在启用或验证网络拓扑操作中会根据现有规则库评估编辑。
有关结构附件的详细信息,请参阅 关联 。
网络规则存储在公共设施网络级别。这样,即可将不同域网络中的要素或对象附加到同一结构网络要素(例如,同一电线杆上的变换器和电话线)中。
公共设施网络的规则库可在网络属性中 查看 。
要求
要创建结构附件关联规则,必须满足以下要求:
创建结构附件关联规则
要创建结构附件关联规则,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并单击 添加规则 。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,请选择接收规则的公共设施网络。
  4. 在 规则类型 下拉列表中,选择 结构附件 。
  5. 对于 从表 参数,请选择结构要素类或表。
  6. 对于 从资产组 参数,请选择资产组。
  7. 对于 从资产类型 参数,请选择资产类型。
  8. 对于 到表 参数,请选择附件要素类或表。
  9. 对于 到资产组 参数,请选择资产组。
  10. 对于 到资产类型 参数,请选择资产类型。
  11. 单击 运行 。
结构附件关联规则即添加到公共设施网络规则集中。要将更改反映在公共设施网络中,请 启用 网络拓扑。
提示:
使用企业级地理数据库时,系统将通过默认分支版本的数据库连接来管理网络规则。 添加或删除网络规则之前,应停止公共设施网络服务。 更改将在重新启动服务和 ArcGIS Pro 会话之后确认。 除非执行协调操作,否则对公共设施网络规则的更新不会反映在现有指定版本中。
