创建终端配置
终端 表示单个设备要素或交汇点对象上的逻辑连接点。 终端的一个关键用途是定义子网追踪的起点与终点。 终端也用于建立要素中物资经过的路径。
使用 添加终端配置 工具建立终端配置。 添加终端配置后,可使用 设置终端配置 工具将其以资产组和资产类型级别分配给要素或对象。 有关终端配置的详细信息,请参阅 终端管理 。
要求
要将新的终端配置添加到公共设施网络,必须满足以下要求:
添加终端配置
要将终端配置添加到公共设施网络,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 添加终端配置 。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,指定要为其创建终端配置的公共设施网络。
  4. 对于 名称 参数,指定终端配置的名称。
    名称不能超过 32 个字符。
  5. 在 方向性 参数中,选择以下内容之一:
    • 定向 - 指定明显的上游和下游终端;网络物资从特定终端的某个方向进入,并从其他方向离开。
    • 双向 - 不指定明显的上游和下游终端;网络物资可以从设备的任意方向进入,并从任意终端离开。
  6. 对于 终端 参数,为每个包含在终端配置中的终端指定名称。
    最少可以指定 2 个终端,最多可以指定 8 个终端。 每个终端的名称不能超过 32 个字符,且不能包含逗号或连字符。 对于将 方向性 设置为 方向 的终端,请使用复选框指定终端是否为上游。
  7. 如果在步骤 6 中指定了三个或四个终端,则必须设置 有效路径 以指示网络要素中资源能够通过的有效路径。
    为每个有效路径提供名称并输入值。 有效路径 的 值 必须为All、None 或包含有效终端对。
    • All - 输入 All 的值以创建表示所有路径都有效的选项。
    • None - 输入 None 的值以创建表示全部路径都无效的选项。
    • 终端对 - 输入单个终端对或终端对集。 通过指定从一个终端到另一个终端的单一路径(以连字符分隔),例如,A-B,输入单个终端对。 输入以逗号分隔的终端对集,例如,A-B,A-C。
  8. 对于 默认路径 参数,从 有效路径 参数中指定的名称指定默认路径。
    该路径将分配至分配此终端配置的新要素。 如果在步骤 7 中未设置有效路径,则可以为此参数选择 All 或 None 的值。
    • 全部 - 表示所有路径都有效。
    • 无 - 表示全部路径都无效。
    • 有效路径 - 指定步骤 7 中定义的有效路径。
  9. 单击 运行 。
终端配置随即创建。 要在公共设施网络的要素中应用此终端配置,请使用 设置终端配置 工具将配置 分配 至资产组和资产类型级别的要素。
