设置终端配置
有关终端应用的详细信息,请参阅 终端 。
创建 公共设施网络的终端配置后,可以将其分配到设备要素类或交汇点对象表中的资产类型。 可使用 设置终端配置 地理处理工具来完成此操作。 一个终端配置可以分配给多个资产类型,但一个资产类型只能分配一个终端配置。
注意:
所有要素的默认终端配置为 单一终端 。 将终端配置分配到资产类型是永久性的,且无法在首次启用网络拓扑之后进行更改。 即使网络拓扑处于禁用状态,这同样适用。
当终端配置分配到资产类型时,使用该资产类型创建的要素将具有终端。 更具体地说,要素将具有为终端配置指定的终端。 如果已为配置设置有效路径,则要素将表示默认有效路径。
要求
要设置终端配置,必须满足以下要求:
  • 必须禁用 网络拓扑。
  • 仅可在首次启用网络拓扑之前,取消分配用户定义的终端配置(单一终端是默认系统提供的终端配置)。
  • 使用企业级地理数据库时,请确保以下各项:
设置并分配终端配置
要设置终端配置,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 设置终端配置 。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,请指定一个公共设施网络。
  4. 对于 域网络 参数,请指定一个域网络。
  5. 对于 输入表 参数,请指定要素类或表。
  6. 对于 资产组 参数,指定一个资产组。
  7. 对于 资产类型 参数,指定一个资产类型。
  8. 对于 终端配置 参数,指定终端配置以分配到步骤 7 中指定的资产类型。
  9. 单击 运行 。
终端配置已添加到设备要素类或交汇点对象表中的资产类型。 如果已为终端配置指定有效路径,则通过此资产类型创建的要素将被分配默认路径。 要修改要素的终端路径,请使用 修改终端路径 窗格。
