使用弹出窗口中的相关数据
当图层参与某个 关联或关系类 时,可在弹出窗口的上部访问相关数据,其中会列出已识别的项目。 您还可以使用 配置弹出窗口 窗格,以基于相关数据将字段或统计函数添加到弹出窗口的属性部分。 添加 相关记录 元素以预览最多 10 条相关记录的属性。 对于弹出窗口中的文本元素,可通过 字段 下拉菜单选择相关表中的字段。 对于字段元素,可将相关数据追加至主字段列表下方。 关联的名称位于相关数据列表之前。 对于图表元素,可在相关表的数值字段中进行选择来添加到图表。 弹出窗口支持设置小数位格式的数值字段。
关系类的 基数 必须为 1:1、1:M 或 M:N 才能在弹出窗口中使用。
预览相关记录属性
预览关联或关系类的最多 10 条相关记录。 对相关记录进行排序以控制显示哪些记录。 例如,您可以预览最近的 10 次消火栓检查结果。
使用以下步骤包含相关记录元素:
  1. 右键单击 内容 窗格中的图层,然后单击 配置弹出窗口 配置弹出窗口 。
  2. 单击 相关记录 按钮 ,将其添加到当前配置的底部。
  3. 单击 相关记录 元素的 编辑弹出窗口元素 按钮 。
  4. 单击 关联或关系类 下拉菜单,然后单击要预览的相关数据。
  5. 或者,在 相关数据排序依据 下,选择字段和排序方向以控制预览相关数据的顺序。
    默认情况下,第一个数值字段采用升序排序。
  6. 或者,在 预览计数 下,使用箭头或键入要预览的相关记录的数量。
    默认值为 1 ,最大值为 10 。
  7. 单击 返回 即可关闭 相关记录选项 并保存更改。
    随即显示 配置弹出窗口 窗格上的主页。
注:
如果显示不具备相关记录的要素的弹出窗口,元素中将显示一条消息,指示未找到任何附件。
在字段元素中包括相关记录值
对于 1:1 关系,相关表中的值将通过单个相关记录显示。 例如,对于名为 Offices 的图层与名为 Current Staff 的表之间的 1:1 关联,弹出窗口可显示第一个表中的办事处标识符以及第二个表中的当前占用者的名称和雇用日期。
要包括 1:1 关系的相关值,可以执行以下步骤:
  2. 单击 字段 元素的 编辑弹出窗口元素 按钮 。
  3. 在 相关记录:统计数据 部分中,展开要用于包括字段值的相关表名称。
    将列出该表中的所有字段。
  4. 选中要包括字段的 显示 复选框:
  5. 单击 返回 即可关闭 字段选项 并保存更改。
    随即显示 配置弹出窗口 窗格上的主页。
在字段元素中包括相关记录统计数据
对于 1:M 和 M:N 关系,统计汇总值从潜在的多个相关记录中进行整理。 例如,对于 Land Records 图层和 Previous Owners 表之间的 1:M 关联,弹出窗口可以显示第一个表中的宗地地址以及第二个表中的先前所有者的数量和最高购买价格。
要在弹出窗口中包括相关数字字段的统计数据,可以执行以下步骤:
  3. 在 相关记录:统计数据 部分中,展开要用于包括统计数据的相关表名称。
    将列出该表中的所有数值字段。
  4. 选中要包括字段的 显示 复选框。
    包含适用的统计数据的新行随即会显示在所选字段名称的下方。
  5. 选择要添加到弹出窗口的相关统计数据。
  6. 单击 返回 即可关闭 字段选项 并保存更改。
    随即显示 配置弹出窗口 窗格上的主页。 如果在步骤 5 中未选择任何相关统计数据,则在保存更改时将自动取消选中相关字段。
