在弹出窗口中使用超链接
超链接可应用于图像、图表和文本元素,以便向弹出窗口添加信息。 您可以单击弹出窗口中的链接元素以打开网页、文档或其他信息。
注:
当使用相对路径时,它们相对于 工程的主文件夹 。
插入超链接作为文本元素
要添加超链接作为文本,请完成以下步骤:
  1. 在 内容 窗格中,右键单击带有弹出窗口的图层并单击 配置弹出窗口 配置弹出窗口 。
  2. 在 配置弹出窗口 窗格中,单击 文本 按钮 文本 将其添加到弹出窗口中。
  3. 单击 编辑 按钮 编辑弹出窗口元素 编辑文本元素。
  4. 在链接位置放置指针, 然后单击窗格顶部按钮列表中的 超链接 按钮 超链接 。
  5. 对于 URL ,请在单击弹出窗口中的文本时提供要打开或显示的项目的 URL 或路径。
    • 提供项目的完整路径,例如, \\machineName\sharedDirectory\imageName.jpg 或 file:///C:\Users\temp\OperationsSchedule.docx 。
    • 提供项目的相对路径,例如, ....\imageFile.png 。
    • 提供基础路径并从属性表字段获取路径的其余部分,例如, \\machineName\sharedDirectory{Hyperlink_FieldName} 。 也可以使用 "mailto:" 。
    • 在属性表字段中包含源 URL 并将该字段引用为 。
    • 使用可以通过名称 {expression/expression0} 引用的 Arcade 表达式。
  6. 对于 描述 ,请提供您希望显示为链接的文本,然后单击 应用 。
  7. 或者指定其他文本并为其设置格式。
  8. 单击 配置弹出窗口 窗格中 文本选项 选项卡上的 返回 按钮 后退 保存编辑内容。
插入超链接作为图表元素
要将超链接添加到图表中,请完成以下步骤:
  2. 在 配置弹出窗口 窗格中,单击 图表 按钮 图表 将其添加到弹出窗口中。
  3. 单击 编辑 按钮 编辑弹出窗口元素 编辑图表元素。
    图表元素接受 标题 和 说明文字 部分中的超链接。
  5. 对于 URL ,请在单击弹出窗口中的图表时提供要打开或显示的项目的 URL 或路径。
  7. 或者在 标题 和 说明文字 部分指定其他文本并为其设置格式。
  8. 单击 配置弹出窗口 窗格中 图表选项 选项卡上的 返回 按钮 后退 保存编辑内容。
插入超链接作为图像元素
要将超链接添加到图像,请完成以下步骤:
  2. 在 配置弹出窗口 窗格中,单击 图像 按钮 图像 将其添加到弹出窗口中。
  3. 单击 编辑 按钮 编辑弹出窗口元素 编辑图像元素。
    图像元素接受 标题 和 说明文字 部分中的超链接。
  5. 对于 URL ,请在单击弹出窗口中的图像时提供要打开或显示的项目的 URL 或路径。
    • 提供图像的完整路径,例如, \\machineName\sharedDirectory\imageName.jpg 或 file:///C:\Users\temp\OperationsSchedule.docx 。
  8. 对于 源 URL ,请提供要在弹出窗口中显示的图像的 URL 或路径。
  9. 对于 超链接 ,请提供希望在链接被单击时显示的项目的 URL 或路径。
  10. 单击 配置弹出窗口 窗格中 图像选项 选项卡上的 返回 按钮 后退 保存编辑内容。
插入超链接作为附件元素
要将超链接添加到图像,请完成以下步骤:
  2. 在 配置弹出窗口 窗格中,单击 附件 按钮 附件 将其添加到弹出窗口中。
  3. 单击 编辑 按钮 编辑弹出窗口元素 编辑附件元素。
    附件元素可接受 标题 和 说明文字 部分中的超链接。
  5. 对于 URL 属性,请提供在单击弹出窗口中的图像时要打开或显示的项目的 URL 或路径。
  6. 对于 描述 属性,请提供您希望显示为链接的文本,然后单击 应用 。
  8. 单击 配置弹出窗口 窗格中 附件选项 选项卡上的 返回 按钮 后退 保存编辑内容。
