线性参考简介
现实世界在不断变化,数据也是如此。
诸如道路、休闲步道、地震测线、铁路、管道、海岸线和河流等真实对象都将在数据中表示为线性要素。 这些线性要素将使用一系列 x,y 坐标以二维形式存储形状和位置,并且通常仅具有一组属性。 许多组织以沿线的点位置的方式采集有关线性要素的其他属性数据,以此作为使用 x,y 坐标来描述位置的替代方法。 这些属性将提供表示现实环境中对象的线性要素的关键特征。
尽管线性要素包含一些静态特征,但它们通常包含更具动态性的特征。 线性参考系统可用于建模单个线性要素的动态变化特征,而无需在每次属性值变化时分割基本线。
线性参考提供双重解决方案:以直观方式建模沿线性要素的相对位置,并将多组属性与线性要素的部分相关联。
ArcGIS Pro 将提供相关工具,以用于创建、编辑和分析线性参考系统所需的数据,从而更好地模拟现实世界的行为并回答现实世界的问题。
线性参考
线性参考是一种沿测量的线要素使用相对位置存储并以地理方式定位数据的方法,无需显式使用 x,y 坐标或地址。
通过沿线的测量值定位点事件和线事件
将数据处理为线性参考数据时,测量值用于测量沿线要素的距离,由此可将多组动态变化的属性数据与现有线性要素的任意部分相关联,无论其开始或结束位置如何。 沿要素的测量值用于按照多种约定来定位点事件和线事件。
下图中演示了下述示例:
线性参考使用沿线要素的测量值定位事件
可以沿线来定位点事件要素:
  • 沿线测量值为 12 的位置
  • 沿线的测量标记 10 以东 4 个单位。
可以沿线来参考线事件要素:
  • 线从测量值 18 处开始,到测量值 26 处结束。
  • 线从测量值 28 处开始并延伸 12 个单位。
线性参考使用
使用线性参考的原因很多,主要原因如下所示:
  • 许多位置将记录为沿线性要素的事件。
    • 例如,可以使用“沿国道 287 参照英里标记 35 以东 27 米”这样的约定记录交通事故的位置。 许多传感器使用沿线(沿管道、道路、河流等)的距离或时间测量值来记录条件。
  • 线性参考还用于将多个属性集与线性要素的部分关联,不需要在每次更改属性值时分割(分段)基本线。
    • 例如,大多数道路中心线要素类会在三个或更多路段相交以及路段的名称发生改变时分段。
您可能想要记录关于道路的其他属性。 如果不使用线性参考,则可能需要在属性值变化的每个位置处将道路分割为许多小线段。 这时,可以选择将这些情况处理为沿道路方向的线性参考事件,如下图所示:
道路要素的多个属性集
动态分段
动态分段是使用路径要素计算事件表中存储和管理的事件的地图位置以及在地图上显示它们的过程。 术语“动态分段”源于每次更改属性值时无需分割(也就是“分段”)线要素的理念;您可以动态定位线段。
使用动态分段,可将多组属性与现有线性要素的任意部分相关联,无论其开始或结束位置如何。 可以显示、查询、编辑和分析这些属性,而不会影响基础线性要素的几何。
