ArcGIS Knowledge 入门
借助 ArcGIS Knowledge,可以在 ArcGIS Pro 中创建知识图谱。 您可通过知识图谱来创建能够以非空间方式模拟现实世界系统的模型。
将围绕实体及其之间的关系来构建知识图谱中的信息。 此物联网基本上是非空间的,即使某些实体和关系具有相关的空间位置也是如此。 在调查知识图谱的内容时,分析的重点是实体和关系的属性,并了解实体的连接方式。
有两种不同类型的知识图谱:
  • 文件知识图谱 - 文件知识图谱是磁盘文件夹中带有 .knowledgegraph 扩展名的文件。 文件知识图谱使用 SQLite 数据库并支持完整的图谱数据模型和图谱数据。
    许可:
    文件知识图谱需要高级许可,该许可包含在 Professional Plus 用户类型中。
    注意:
    文件知识图谱旨在一次仅供一个 ArcGIS Pro 实例中的一个用户使用。 如果文件知识图谱存储在多人可访问的位置,请注意使用原始文件的本地副本进行操作。 多人不应同时读取或编辑同一个文件知识图谱中的数据。
  • 知识图谱服务 - 知识图谱服务是在已配置的 ArcGIS Enterprise 部署中,由 ArcGIS Data Store 图存储或受支持的 NoSQL 数据存储提供支持的知识图谱。
    注:
    您在活动 ArcGIS Enterprise 门户中的凭据必须包含创建知识图谱的权限以创建知识图谱服务。
比较知识图谱的类型
关键特征
知识图谱服务
文件知识图谱
定义实体类型和关系类型,以对真实世界对象(包括人、地点、事件和事物)的系统进行建模。
支持
支持
从调查、从地图或从链接图表创建表示系统中各个人、地点、事件和事物的实体和关系。
支持
支持
将空间和非空间数据加载到知识图谱中,以生成您要查询的系统的表示。
支持
支持
添加文档,从而为实体或关系的属性中陈述的事实提供权威来源。
支持
支持
添加出处,定义哪个源用于指定实体或关系的哪个属性。
支持
当您创建知识图谱或将现有知识图谱添加到 ArcGIS Pro 工程中时,工程中会创建一个调查。 起初,知识图谱是空的。 但是,当您添加内容时,您可以探索调查中实体之间的关系、记录您的发现、创建地图和链接图表,以及使用不同形式的分析来提高您对系统的理解。 以下是您可以执行的一些操作:
集成空间和非空间的数据和分析在评估系统时具有优势,且可以让您确信您所做的任何更改都会带来积极的结果。
