向地图或场景添加知识图谱
可以将具有空间位置的实体添加至地图或场景。 由此可以查看在非地理视图中可能不明显的实体之间的空间关系,并直观地将这些实体与不参与知识图谱的地理要素进行关联。
将实体和关系添加至地图时,将创建知识图谱图层。 知识图谱图层是一种以知识图谱为数据源的复合图层。 知识图谱图层包含知识图谱要素图层和知识图谱表格。 知识图谱要素图层将提供对实体和关系类型的访问,其中它们的实例可以具有空间要素。 知识图谱表格将提供对非空间实体和关系类型的访问。
将知识图谱中的内容添加至地图后,可以使用与处理要素图层和独立表大致相同的方式来处理和符号化知识图谱图层。 可以通过修改其 属性 和 符号系统 来控制知识图谱要素图层的行为和外观。 可以在地图中将一个知识图谱要素图层中的属性复制到另一个知识图谱要素图层,或者复制到根据知识图谱创建的链接图表中的链接图表图层。
可以打开要素图层的属性表以查看可具有空间要素的实体和关系的属性。 您还可以通过配置要素图层的 弹出窗口 来显示空间实体和关系的属性。 弹出窗口还可以使用 ArcGIS Arcade 表达式来查询知识图谱 并在弹出窗口中显示有关关系和相关实体的信息。 可以打开知识图谱图层中的表格以查看非空间实体和关系的属性。
可以对地图中包含的知识图谱要素图层执行 空间分析 。 您还可以在分析中使用非空间实体和关系提供的信息。 任何地理处理工具都可以 使用知识图谱要素图层和知识图谱表格作为输入 。
添加调查内容
请按照以下步骤,将知识图谱图层添加至工程调查中的地图或场景: 您可以根据需要,从调查的知识图谱中添加尽可能多或尽可能少的内容。
  1. 打开调查 并浏览其内容。
  2. 选择要添加至地图或场景的内容。
    • 在 内容 窗格中,右键单击调查 调查 以添加其所有内容。
    • 在 内容 窗格中,右键单击知识图谱 知识图谱 以添加其包含的所有实体和关系。
    • 在 内容 窗格中右键单击 实体类型 实体类型 或 关系类型 关系类型 以添加所有实体或所有关系。
    • 右键单击实体类型 实体类型 或关系类型 关系类型 以添加该类型的所有项目。
    • 按 Ctrl 键并单击内容列表中的单个实体 Entity 和关系 关系 以选择要添加的项目,然后右键单击所选项目。
    • 右键单击要添加的单个实体或关系。
  3. 在随即显示的快捷菜单上,单击相应选项以将指定内容添加至打开的地图或场景之一。 或者单击 添加到新建项 添加到新建项 并单击 地图 添加地图 、 全球场景 添加全球场景 或 局部场景 添加局部场景 ,将表示指定内容的知识图谱图层添加至创建的新地图或场景。
随即在表示所选内容的地图或场景中创建知识图谱图层。
注:
可以从其 内容 窗格或调查的内容列表中拖动与调查的知识图谱相关联的任何项目,然后将其放置在地图上,包括搜索返回的实体和关系。 例如,可以将特定实体类型拖动到地图上以创建并编辑实体。
此外,在查看实体或关系的详细信息时,可以右键单击详细信息面板顶部的显示表达式,然后选择将所选实体或关系添加至新地图或场景。
从“目录”窗格或视图添加内容
按照以下步骤,将工程调查中的内容添加至地图或场景:
  1. 确保地图或场景为活动视图。
  2. 在 地图 选项卡的 图层 组中,单击 添加数据 添加数据 。
  3. 单击浏览对话框左侧的 调查 关闭的调查文件夹 。
  4. 从要添加的调查中选择内容。
    • 单击调查 调查 以添加其所有内容。
    • 浏览至调查的内容并单击其知识图谱 知识图谱 以添加知识图谱中的所有内容。
    • 浏览至知识图谱并单击 实体类型 知识图谱文件夹 或 关系类型 知识图谱文件夹 以添加所有实体或所有关系。
    • 浏览至知识图谱的 实体类型 或 关系类型 列表,然后单击实体类型 实体类型 或关系类型 关系类型 以添加其所有实体或关系。
  5. 单击 确定 。
注:
可以在目录视图或 目录 窗格中采用与浏览对话框上相同的方式来浏览调查的内容。 例如,右键单击要使用的调查或实体类型。 单击快捷菜单上的相应选项以将指定内容添加至打开的地图或场景。 或者单击 添加到新建项 添加到新建项 并单击 地图 添加地图 、 全球场景 添加全球场景 或 局部场景 添加局部场景 以添加所选内容作为图层。
从门户中添加知识图谱图层
可以将 ArcGIS Enterprise 门户 中的知识图谱图层添加至新的或现有的地图或场景。 您也可以 将知识图谱图层 保存至您的门户以供共享和后续编辑。
从“目录”窗格或视图中添加知识图谱图层
请按照以下步骤从 目录 窗格或视图中添加知识图谱图层:
  1. 确保知识图谱图层在 活动门户 上可用,并且您 已登录到 具有访问该图层所需足够权限的账户。
  2. 在 目录 窗格或目录视图中,浏览至或者搜索门户中要添加至地图的知识图谱图层。
    • 在 目录 窗格的 门户 选项卡上,单击要添加的知识图谱图层 知识图谱图层 。
    • 在 目录 视图中,浏览至包含知识图谱图层的 门户集合 ,单击要添加的知识图谱图层 知识图谱图层 。
  3. 或者,按 Ctrl 并单击其他知识图谱图层。
  4. 将所选知识图谱图层添加至地图。
    • 右键单击知识图谱图层 知识图谱图层 ,然后单击相应选项以将该图层添加至特定已打开地图。 例如,如果已打开地图的名称为 Supply Chain,请单击 添加至 Supply Chain 添加至 。
    • 右键单击知识图谱图层 知识图谱图层 ,指向 添加到新建项 并单击相应选项以将图层添加至新地图、全球场景或局部场景。 随即创建地图或场景并立即将知识图谱图层添加至其中。
从“添加数据”对话框中添加知识图谱图层
作为 目录 窗格或目录视图的替代方法,可以使用 添加数据 按钮将知识图谱图层添加至活动地图或场景。
请按照以下步骤将知识图谱图层添加至地图或场景:
  1. 确保地图或场景为活动视图,知识图谱图层在 活动门户 上可用,并且您 已登录到 具有访问该图层所需足够权限的账户。
  2. 在 地图 选项卡的 图层 组中,单击 添加数据 添加内容 。
  3. 单击对话框左侧包含知识图谱图层的门户集合。
  4. 选择知识图谱图层 知识图谱图层 或者按住 Ctrl 键并单击多个知识图谱图层。
  5. 单击 确定 。
    随即将知识图谱图层添加至活动地图或场景。
从其 URL 添加知识图谱
通过在 ArcGIS Enterprise 中指定知识图谱服务的 URL,按照以下步骤将知识图谱图层添加至地图或场景:
  1. 在 地图 选项卡的 图层 组中,单击 从路径添加数据 路径中的数据 。
  2. 键入知识图谱的路径或 URL,例如, https://<portal_url>/server/rest/services/Hosted/<serviceName>/KnowledgeGraphServer 。
  3. 单击 添加 以将知识图谱作为新图层添加至地图或场景。
将在地图或场景中创建表示整个知识图谱的知识图谱图层。
从链接图表中添加知识图谱
根据调查的知识图谱创建链接图表后,可以将链接图表中的所选内容添加至地图或场景。
  1. 在链接图表中选择要添加至地图或场景的实体和关系。
  2. 在 链接图表 选项卡的 选择 组中,单击 添加到 菜单 添加到 。
  3. 单击相应选项以将知识图谱图层添加至指定地图或场景。
    • 单击打开的地图或场景的名称。
    • 单击 新建地图 新建地图 以在工程中创建地图。
    • 单击 新建全球场景 添加全球场景 以在工程中创建全球场景。
    • 单击 新建局部场景 添加局部场景 以在工程中创建局部场景。
随即创建表示所选内容的知识图谱图层并将其添加至地图或场景。
修复知识图谱图层的损坏数据源
当打开地图、场景或链接图表时,访问每个图层引用的数据。 如果数据源已经移动、重命名、删除或无法访问,则该图层将无法绘制,并在 内容 窗格中以红色感叹号 修复已损坏的数据源 指示其损坏状态。 同样,如果独立表的数据源不可用,则将显示相同的指示符。
如果数据源可在新位置或新名称下访问,则可以修复数据源链接。 例如,如果原始知识图谱关联的 NoSQL 数据库现在被新 ArcGIS Enterprise 部署的新知识图谱引用,则可以修复数据源链接。 配置图层以访问新 Enterprise 门户上的新知识图谱。 或者,如果您暂时无法立即修复链接,则可以保持数据源的损坏状态并继续使用链接图表;或者如果不再需要该图层或表,则可以将其移除。
提供了不同的选项,可用于修复访问空间数据源和独立表的图层。 但是,某些选项对于知识图谱图层来说不可用。 按照以下步骤修复知识图谱图层。
了解修复空间数据图层和独立表的方法。
  1. 确保当前知识图层在 活动门户 上可用,且已 登录 具有访问该图层的足够权限的账户。
  2. 在链接图表的 内容 窗格中,右键单击知识图层,并单击 属性 。
  3. 在 源 选项卡上,单击 设置数据源 。
  4. 在弹出的对话框中,浏览到新的知识图层,选择该图层,然后单击 确定 。
  5. 在 图层属性 对话框中单击 应用 或 确定 。
