选择并过滤带直方图的内容
当您更改与 搜索和过滤 窗格配对的调查、地图图层或链接图表中显示的知识图谱内容时,汇总视图内容的直方图会相应更新。 例如,如果窗格与链接图表配对,并且您通过单击 展开 将实体和关系添加到链接图表或通过单击 移除 移除图形项目,则直方图将更新以反映添加或删除的图形项目。 如果您通过编辑链接图表的内容在知识图谱中创建新实体和关系,则直方图会更新以包含新内容。
当您在配对视图中选择实体和关系时,直方图也会自动更新以显示已选择的实体和关系。
在链接图表上选择的实体也会在
您还可以更改直方图中选定的实体和关系,您的选择会反映在配对视图上。 搜索和过滤 窗格提供了一些独特的选项,用于过滤直方图中包含的内容并微调选定的图形项。
选择不同的内容
当您使用 搜索和过滤 窗格浏览知识图谱的内容时,您可以更改选择的实体和关系。 当您选择直方图中的选定图形项目时,配对视图中的选择也会更新。
如果配对视图是地图或链接图表,则在 搜索和过滤 窗格中选择实体和关系会受到与视图中相同规则的限制。 例如,在 内容 窗格中的 按选择列出 选项卡 按选择列出 上,您可以更改可选择的实体类型和关系类型。 当配对视图为地图时,您可能只能通过打开与实体类型或关系类型关联的属性表才能查看选定的实体或关系。
直方图可以设置为仅反映选定的图形项目,或配对视图上的所有图形项目。
  1. 在 搜索和过滤 窗格中,单击 直方图 选项卡 直方图 。
    生成的直方图 汇总了配对视图中的所有内容 。
  2. 右键单击该栏并单击可用于更改选定实体和关系的选项之一。
    仅选择此项 仅选择此项
    取消选择所有当前选择的实体和关系。 选择与直方图栏关联的实体和关系。
    添加到选择 添加到选择内容
    所有当前选择的实体和关系保持选择状态。 也选择与直方图栏关联的实体和关系。
    取消选择 取消选择
    取消选择与直方图栏关联的所有实体和关系。
    清除 清除
    取消选择所有实体和关系。
    例如,单击 添加到选择 以将与 关系 直方图中的栏关联的关系添加到当前选择。
    将直方图中的关系添加到“搜索和过滤”窗格上的选择。
    选择在 搜索和过滤 窗格和配对视图中都得到适当更新。
    选择在配对链接图表上更新,以反映从直方图中添加到选择的关系。
  3. 或者,在窗格底部单击 显示所选记录 按钮 显示所选记录 。
    直方图更新为仅包含选定的实体和关系。
    更新直方图以仅反映选择的实体和关系。
  4. 单击 显示所有记录 按钮 显示所有记录 以在直方图中包含配对视图中的所有实体和关系。
提示:
配对调查、地图或链接图表会随着您的选择更改而自动更新。 但是,您可以通过使用 应用到 菜单中的选项来进一步分析选定的实体和关系,以 在另一个视图中可视化选定的实体和关系 。
过滤直方图内容
当您检查包含许多实体和关系的调查、地图图层或链接图表的直方图时,您可以通过过滤直方图中包含的内容来缩小关注范围。
  2. 单击其中一个直方图中的一个栏以选择该栏。
    与直方图栏关联的实体和关系不会自动选择。 仅选择图表中的栏。
  3. 更改选择了哪些直方图栏。
    • 按 Ctrl 并单击直方图中的不同栏以选择多个栏。
    • 按 Ctrl 并单击直方图中的所选栏以取消选择栏。
    例如,在 属性 部分中,选择与 name 属性关联的直方图中的几个栏。
    选择直方图中的几个栏。
  4. 将所有直方图的内容限制为仅包含与当前选定的直方图栏关联的内容。
    • 单击 直方图 选项卡顶部的 过滤 按钮 滤波器 。
    • 右键单击选定的直方图栏,然后单击 过滤器 滤波器 。
    过滤器出现在 直方图 选项卡的顶部。 更新直方图以仅汇总过滤器允许的实体和关系。
    直方图会更新以仅反映过滤后的内容。
  5. 或者,从所有直方图中排除与特定直方图栏相关的内容。 选择适当的直方图栏并使用以下方法之一排除内容。
    • 按 Ctrl 并单击 直方图 选项卡顶部的 过滤器 按钮 滤波器 。
    • 右键单击选定的直方图栏,然后单击 排除 排除 。
    例如,在 实体 部分中,从直方图中排除所有 Constructor 实体。
    用于排除实体和关系的过滤器将添加到 直方图 选项卡顶部的过滤器列表中。 更新直方图以仅汇总所有过滤器允许的实体和关系。 如果 搜索和过滤 窗格不足以显示所有过滤器,请单击 过滤器 下拉列表进行查看。
    已应用的所有过滤器都列在“直方图”选项卡的顶部。
  6. 或者,更新直方图以仅显示与特定关系关联的内容。 在 已连接信息 部分中,选择表示感兴趣关系的直方图栏,右键单击选定的直方图条并单击 过滤连接 过滤连接 。
    所有现有过滤器都将删除。 添加了新过滤器,用于选择与所选特定关系关联的所有图形项目,并更新直方图以汇总此内容。 过滤器可以选择当前不存在于配对视图上的图形项目。
    直方图使用过滤器选择与特定关系关联的所有图形项目。
  7. 通过单击 删除 按钮 删除 删除过滤器。 或者,通过单击 清除过滤器 一次性删除所有过滤器。
提示:
如果您有兴趣学习编写 openCypher 查询,可以单击 设置 按钮 设置 ,然后单击 将查询发送到查询选项卡 。 用于检索当前直方图集数据的查询出现在 查询 文本框中。
将图形项目添加到另一个视图
搜索和过滤 窗格与特定调查、地图或链接图表配对。 但是,在过滤和选择实体和关系之后,可以将过滤后的内容传输到另一个地图或链接图表以进行进一步分析。 这是通过选择直方图中的栏来完成的。 与选定直方图栏关联的所有内容都将传输到地图或链接图表。 如果选择了与直方图栏关联的特定实体和关系,则仅传输选定的图形项目。
  1. 按 Ctrl 并单击一个或多个直方图中的栏,将与栏关联的实体和关系传输到地图或链接图表。
    要传输直方图中包含的所有实体和关系,请选择 实体 和 关系 直方图中的 总计 栏。 您可以设置直方图以再次 显示之前隐藏的 总计 栏 。
    选择表示直方图中包含的所有实体和所有关系的直方图栏。
  2. 右键单击选定的直方图栏之一,然后单击 添加到 添加到新建项 菜单。
  3. 单击适当的选项以确定您要将与所选直方图栏关联的实体和关系传输到何处。
    • 单击 当前链接图表 链接图表 或 当前地图 地图视图 以使用活动链接图表或地图。
    • 单击 新建链接图表 新建链接图表 以在工程中创建链接图表。
    • 单击 新建地图 新建地图 以在工程中创建地图。
    • 单击 新建全球场景 添加全球场景 以在工程中创建全球场景。
    • 单击 新建局部场景 添加局部场景 以在工程中创建局部场景。
    • 单击打开的地图、场景或链接图表的名称。
    添加到 菜单仅列出与 搜索和过滤 窗格相同的知识图谱关联的打开地图、场景和链接图表。
创建一个图层,表示与所选直方图栏关联的所有实体和关系。 图层将添加到已识别的地图、场景或链接图表中。 如果选择了与直方图栏关联的一些实体和关系,则只有与这些直方图栏关联的选定图形项目被传输到新视图。
提示:
如果您正在使用已为其自定义实体和关系符号系统的链接图表,并且 搜索和过滤 窗格与相同的知识图谱相关联,则可以通过 使用现有链接图表作为模板 。
重新计算直方图
当您将内容添加到与 搜索和过滤 窗格配对的视图中或从中删除内容时,直方图会动态更新。 但是,如果另一个用户更新知识图谱中的属性值,则更改不会自动显示在直方图中。 您可以随时刷新直方图,以确保您正在查看图谱当前数据的汇总。
  1. 单击 搜索和过滤 窗格中的 直方图 选项卡 直方图 。
  2. 单击选项卡顶部的 刷新 按钮 刷新 。
    根据参与配对视图的知识图谱中的当前数据重新计算直方图。
