创建链接图表
创建链接图表以可视化、分析和探索知识图谱的内容。 您可以从使用知识图谱的任何视图开始:调查、地图、场景和其他链接图表。 可以在活动视图中选择实体和关系并将其添加至新的链接图表。
例如,在链接图表视图中创建并打开链接图表时,将添加您在调查中选择的所有实体。 当选择并添加关系时,将一起添加该关系以及其源实体和目标实体,即使在调查中未选择这些实体也是如此。
了解有关向现有新链接图表添加内容的信息
默认情况下,将使用标准有机布局对添加至新链接图表的实体和关系进行排列;这将成为新链接图表的当前布局。 但是,您也可以选择使用现有的链接图表作为模板。 新链接图表中的知识图谱图层将以与模板链接图表相同的方式进行符号化。 此外,模板链接图表上当前使用的布局将用于对新链接图表上的实体和关系进行排列。 无论您选择哪种方法,都可以通过应用不同的布局来更改图形项目的排列方式。
了解有关在链接图表中排列项目的详细信息
将知识图谱中的内容添加至链接图表后,可以使用与在地图中处理要素图层大致相同的方式来处理和符号化链接图表。 可以通过修改其 属性 和 符号系统 来控制链接图表图层的行为和外观。 可以将一个链接图表图层中的属性复制到另一个链接图表图层,或者将其复制到地图中的知识图谱要素图层。
打开链接图表图层的属性表,查看知识图谱中存储的实体和关系的属性、计算的中心性值以及当前链接图表特定的其他信息。 可以配置链接图表图层的 弹出窗口 ,并使用 弹出窗口中的 ArcGIS Arcade 表达式 以查询和显示知识图谱中所选实体或关系的内容。
从“目录”窗格或视图添加内容
按照以下步骤,将 工程调查 中的内容添加至新链接图表:
  1. 在 目录 窗格或目录视图中,双击 调查 关闭的调查文件夹 。
  2. 双击调查 调查 以查看其内容。
  3. 使用以下方法之一识别要添加到链接图表的知识图谱内容:
    • 单击知识图谱 知识图谱 。 随即将知识图谱中的所有内容添加至新链接图表。
    • 双击知识图谱 知识图谱 ,然后单击 实体类型 文件夹 知识图谱文件夹 或 关系类型 文件夹 知识图谱文件夹 。 随即将知识图谱中的所有实体或所有关系添加至新链接图表。
    • 双击知识图谱中的 实体类型 文件夹 知识图谱文件夹 或 关系类型 文件夹 知识图谱文件夹 ,然后单击实体类型 实体类型 或关系类型 关系类型 。 随即将该类型的所有实体或关系添加至新链接图表。
  4. 右键单击所选项目,然后依次单击 添加到新建项 添加到新建项 和 链接图表 添加链接图表 。
新链接图表 链接图表 随即打开并变为活动视图。 将添加在 目录 窗格或视图中选择的内容。 默认情况下,标准有机布局将应用于链接图表中的图形项目。 链接图表显示在 目录 窗格和目录视图的 地图 类别 地图 中。
添加调查内容
在打开的调查中,可以通过多种方法将内容添加至新链接图表。 按照以下说明操作:
  1. 打开调查 并浏览其内容。
  2. 选择要添加至新链接图表的内容。
    • 在 内容 窗格中,右键单击调查 调查 以添加其所有内容。
    • 在 内容 窗格中,右键单击知识图谱 知识图谱 以添加其包含的所有实体和关系。
    • 在 内容 窗格中右键单击 实体类型 实体类型 或 关系类型 关系类型 以添加所有实体或所有关系。
    • 右键单击实体类型 实体类型 或关系类型 关系类型 以添加该类型的所有项目。
    • 按 Ctrl 键并单击调查内容列表中的单个实体 Entity 和关系 关系 以选择要添加的项目,然后右键单击所选项目。
    • 右键单击要添加的单个实体或关系。
    • 在详细信息面板中查看实体或关系的详细信息时,请右键单击面板顶部当前项目的显示表达式。
  3. 在随即显示的快捷菜单中,依次单击 添加到新建项 和 链接图表 添加链接图表 。
使用另一个链接图表作为模板
默认情况下,通常使用标准有机布局和用于可视化实体和关系的默认符号对新链接图表的内容进行排列。 但是,如果为同一知识图谱创建了另一个链接图表,您可以将其用作模板。 模板链接图表上当前使用的布局用于对添加至新链接图表的实体和关系进行排列。 新的知识图谱图层还将使用与现有链接图表相同的符号来可视化实体和关系。
即使现有链接图表已关闭,也可以将其用作模板。
  1. 打开 调查 。
  2. 浏览至要添加到新链接图表的内容。 例如,单击 内容 窗格中的实体类型或关系类型。
    将在调查中列出与 内容 窗格中所选调查部分相关联的所有图形项目。
  3. 按 Ctrl 并单击调查内容列表中要添加到链接图表的实体和关系。
  4. 在功能区 调查 选项卡的 选择 组中,单击 使用模板创建链接图表 菜单 使用模板创建链接图表 。
  5. 在随即显示的菜单中,单击新链接图表的相应选项。
    • 使用默认符号系统单击 默认模板 以创建链接图表,并将标准有机布局应用于已添加的图形项目。
    • 单击现有链接图表 链接图表 的名称以将相同的布局和其他链接图表设置应用于已添加到新链接图表的图形项目。
新链接图表 链接图表 随即打开并变为活动视图。 将使用相应的链接图表布局来添加和排列在调查中选择的实体和关系。 链接图表显示在 目录 窗格和目录视图的 地图 类别 地图 中。
在地图或场景中添加知识图谱图层中的内容
在使用包含知识图谱图层的地图或场景时,可以按照以下步骤将该图层中的实体和关系添加至链接图表:
  1. 使用以下任一方法在地图上的知识图谱图层中选择感兴趣的实体或关系。
    • 在功能区 地图 选项卡的 选择 组中,使用选择工具之一(例如 按矩形选择 按矩形选择 )在知识图谱图层中 选择与空间要素关联的实体 。
    • 在功能区 地图 选项卡的 选择 组中,单击 按属性选择 按属性选择 。 在随即出现的 按属性选择 窗口中, 使用属性表中的值 来选择知识图谱图层中的实体或知识图谱表中的关系。
    • 在功能区 地图 选项卡的 选择 组中,单击 按位置选择 按位置选择 。 在随即出现的 按位置选择 窗口中,根据实体 与地图上其他要素的空间关系 来选择知识图谱图层中具有关联空间要素的实体。
    • 在地图的 内容 窗格中,右键单击知识图谱图层或知识图谱表,然后单击 打开表 Open Table 。 在随即出现的表中 以交互方式选择行 ,例如在按住 Ctrl 键的同时单击用于描述感兴趣的实体或关系的各个行。
  2. 单击地图或场景的 内容 窗格中的知识图谱图层。
    如果许多知识图谱图层与同一知识图谱相关联,则可以同时选择所有这些图层,并将其添加至同一链接图表。
    如果选择多个知识图谱图层,并且它们与不同的知识图谱相关联,则将为每个知识图谱创建一个链接图表。 在地图或场景上为每个知识图谱选择的所有实体都将添加至相应的链接图表。
  3. 单击上下文 知识图谱图层 选项卡。
  4. 在 选择 组中,单击相应选项。
    • 单击 添加到 菜单 添加到 ,然后单击 新建链接图表 新建链接图表 。 使用默认符号系统和标准有机布局创建新链接图表。
    • 单击 使用模板创建链接图表 菜单 使用模板创建链接图表 。 单击 默认模板 接受所有默认设置。 单击现有链接图表 链接图表 的名称以针对新链接图表使用相同的布局和设置。
随即打开新链接图表 链接图表 。 其中一个新链接图表将变为活动视图。 将使用相应的链接图表布局来添加和排列在地图中选择的实体和关系。 新链接图表将显示在 目录 窗格和目录视图的 地图 类别 地图 中。
从现有链接图表添加内容
可以在现有链接图表中选择实体和关系,然后按照以下步骤将该内容添加至新链接图表。
  1. 打开要根据其创建另一个链接图表的链接图表并将其设置为活动视图。
  2. 选择要添加至新链接图表的 实体或和关系 。
    如果在链接图表中选择了任何实体组,则将已分组的实体添加至新链接图表时,将对其进行取消分组。 因此,如果选择了关系组并将其添加至新链接图表,则也会对连接到实体组的任何关系组进行取消分组。
  3. 在 链接图表 选项卡的 选择 组中,单击 添加到 菜单 添加到 ,然后单击 新建链接图表 新建链接图表 。
新链接图表随即打开并变为活动视图。 默认情况下,标准有机布局将应用于链接图表中的图形项目并使用默认符号系统。 链接图表显示在 目录 窗格和目录视图的 地图 类别 地图 中。
提示:
如果在链接图表中未选择任何图形项目并且您遵循上述工作流,则会创建一个具有所有相同实体或关系的新链接图表。
或者,浏览至 目录 窗格或目录视图中的 地图 类别 地图 ,复制现有链接图表并将其粘贴到 地图 类别。
从“搜索并过滤”窗格添加内容
在 搜索并过滤 窗格中查询知识图谱后,可以将查询结果中的实体和关系结果添加至链接图表。
  1. 打开 搜索并过滤 窗格并 查询知识图谱 。
    查询结果随即显示在 结果 列表中。
  2. 在查询结果中,按 Ctrl 并单击要在链接图表中查看的实体和关系。
  3. 右键单击结果列表中的任意位置,然后依次单击 添加到新建项 添加到新建项 和 链接图表 添加链接图表 。
修复知识图谱图层的损坏数据源
当打开地图、场景或链接图表时,访问每个图层引用的数据。 如果数据源已经移动、重命名、删除或无法访问,则该图层将无法绘制,并在 内容 窗格中以红色感叹号 修复已损坏的数据源 指示其损坏状态。 同样,如果独立表的数据源不可用,则将显示相同的指示符。
如果数据源可在新位置或新名称下访问,则可以修复数据源链接。 例如,如果原始知识图谱关联的 NoSQL 数据库现在被新 ArcGIS Enterprise 部署的新知识图谱引用,则可以修复数据源链接。 配置图层以访问新 Enterprise 门户上的新知识图谱。 或者,如果您暂时无法立即修复链接,则可以保持数据源的损坏状态并继续使用链接图表;或者如果不再需要该图层或表,则可以将其移除。
提供了不同的选项,可用于修复访问空间数据源和独立表的图层。 但是,某些选项对于知识图谱图层来说不可用。 按照以下步骤修复知识图谱图层。
了解修复空间数据图层和独立表的方法。
  1. 确保当前知识图层在 活动门户 上可用,且已 登录 具有访问该图层的足够权限的账户。
  2. 在链接图表的 内容 窗格中,右键单击知识图层,并单击 属性 。
  3. 在 源 选项卡上,单击 设置数据源 。
  4. 在弹出的对话框中,浏览到新的知识图层,选择该图层,然后单击 确定 。
  5. 在 图层属性 对话框中单击 应用 或 确定 。
