更改应用于链接图表的布局
在根据知识图谱构建链接图表时,可以更改实体的排列方式,以更好地可视化这些实体之间的关系。 可以选择单个实体并进行移动。 您还可以更改用于在链接图表上排列实体的布局并绘制这些实体之间的关系。
默认情况下,将使用标准有机布局来排列实体。 但是,可以从多种类型的布局中进行选择:基础、有机、树、径向、等级和时间顺序。 用于排列链接图表内容的布局将显示在功能区上,称为当前布局。 作用于该链接图表的各种操作将使用当前布局来处理结果。 例如,在添加实体及其关系时,将以适合当前布局的方式进行添加。
如果当前布局不能很好地表示链接图表的特定部分,则可以选择这些图表项目并将不同的布局应用于所选内容。
基础布局
该组目前仅包含格网布局 。 此布局以固定间隔的格网模式排列实体,其中格网的大小取决于实体的数量。
使用格网布局排列的链接图表
有机布局
在该组中,将使用力导向布局来排列链接图上的实体。 这种类型的布局算法将链接图表视为机械系统。 这些实体彼此排斥,就像两块磁极对齐、彼此面对的磁铁一样,而它们通过将实体连接在一起的关系相互吸引。 该算法将迭代地检查和放置实体并评估力,直到达到平衡为止。 设置允许您自定义实体的放置方式。 可以通过这些布局来可视化聚类中的实体,聚类将侧重于实体的连接方式。
支持的有机布局包括标准、社区、叶子圆形、梭形和地理。
标准有机布局
标准布局 使用力导向布局来排列实体。
在创建链接图表时,标准布局是用于排列实体和关系的默认布局。
使用标准有机布局排列的链接图表
社区有机布局
社区布局 用于查找社区,社区是彼此密切相关的实体组。 然后,可以使用力导向布局来排列社区。 不同社区实体之间关系的吸引力得到放松,由此社区比标准有机布局更加分散。
使用社区有机布局排列的链接图表
叶子圆形有机布局
叶子圆形布局 与标准布局使用相同的力导向布局。 但是,叶子实体将围绕其连接到的实体以圆形排列。 此结构用于可视化位于网络外围的实体。
使用叶子圆形有机布局排列的链接图表
梭形有机布局
梭形布局 类似于叶子圆形布局。 但是,降低程度为 2 或 3 的实体的处理方式不同。
在开始时,与相同的两个实体相关联的降低程度为 2 的一组实体将被排除在力导向布局过程中。 最后,将沿线来放置实体组。 该线与在两个实体之间绘制的其连接的线正交。 例如,假设两个父实体在一条路径上彼此分开。 可以沿着人行道在两个父实体之间绘制一条线。 其子实体会沿着一条与连接父实体的线正交的线并排站立。
将以类似方式处理降低程度为 3 的实体。 但是,它们位于已连接实体之间的质心周围。 借助此布局,可以看出多个实体与同一对或三个实体之间存在关系。
使用梭形有机布局排列的链接图表
地理有机布局
地理布局 使用其几何在地理上排列空间实体。 实体具有空几何的空间实体和非空间实体也显示在链接图表上,但它们的位置和排列是使用标准布局确定的。
使用地理有机布局排列的链接图表
默认情况下,“浅灰色画布”底图用作提供空间上下文的背景。 要更改底图,请单击功能区链接图表选项卡上图层组中的底图库 。
您还可以将空间数据添加至使用地理布局的链接图表。 在链接图表选项卡的图层组中,单击添加数据 。
使用地理有机布局排列且空间数据已添加至地图的链接图表
如果将链接图表更改为使用其他布局,则底图和所有添加的空间数据将保留在内容窗格中,但其数据不可见。
注:
地理布局使用 WGS 1984 坐标系,这是定义实体的地理空间要素时唯一支持的坐标系。 如果更改链接图表的坐标系,实体和关系的布局可能会出现扭曲,并且某些图形项目可能不可见。
树布局
树布局就像在自然界中一样排列实体及其关系,其中树从树干开始,所有分支从该点移出。 在链接图表中,根实体为起点,位于从上到下布局的顶部。 然后,将与根实体相关的实体在根实体下方排成一行,在本例中从左到右排列。 与链接图表中尚不存在的相应项目相关的任何实体将添加为靠近底部的另一行,依此类推。
可以将链接图表中的一个或多个实体指定为根实体。 如果未指定根实体,则算法将标识与最小网络拓扑索引相关联的实体并将其用作根实体。
树布局表示可以定向关系的不同方向。 类型包括:从左到右、从右到左、从上到下、从下到上。
从左到右树布局
从左到右布局 将根实体定位在链接图表的左侧。 树中的每个级别都位于更靠近链接图表右侧的位置。
使用从左到右树布局排列的链接图表
从右到左树布局
从右到左布局 将根实体定位在链接图表的右侧。 树中的每个级别都位于更靠近链接图表左侧的位置。
使用从右到左树布局排列的链接图表
从上到下树布局
从上到下布局 将根实体定位在链接图表的顶部。 树中的每个级别都位于更靠近链接图表底部的位置。
使用从上到下树布局排列的链接图表
从下到上树布局
从下到上布局 将根实体定位在链接图表的底部。 树中的每个级别都位于更靠近链接图表顶部的位置。
使用从下到上树布局排列的链接图表
径向布局
径向布局是树布局的一种特殊形式,其中树的根部位于圆的中心,与其相关的实体位于围绕根的圆中。 支持的径向布局包括:以根为中心和以节点为中心。
以根为中心径向布局
以根为中心布局 将树的根实体放置在圆的中心。 树的所有叶子实体都位于圆的外边缘周围。 树中层次结构的每个级别的实体都排列在根实体和外圆之间的同心圆中。
使用以根为中心径向布局排列的链接图表
以节点为中心径向布局
以节点为中心布局 同样基于圆。 每个实体都用作圆的中心,并且与其相关的实体放置在该圆的边缘周围。 由于实体圆放置在树的根部周围,因此实体圆可以重叠。
使用以节点为中心径向布局排列的链接图表
等级布局
等级布局以类似于树布局的方式排列。 但是,会尝试将大多数关系定向到指定的方向。 例如,在从上到下等级布局中,关系的源实体位于顶部,目标实体位于底部。
该算法将尝试限制表示关系的线相互交叉的位置数量。 与树布局相比,在具有等级布局的图表中,同一级别的实体之间不允许存在关系。
支持的等级布局包括:从上到下和从下到上。
从上到下等级布局
从上到下布局 将根实体定位在链接图表的顶部。 该算法尝试将源实体放置在链接图表的顶部,将目标实体放置在链接图表的底部。
使用从上到下等级布局排列的链接图表
从下到上的等级布局
从下到上布局 将根实体定位在链接图表的底部。 该算法尝试将源实体放置在链接图表的顶部,将目标实体放置在链接图表的底部。
使用从下到上等级布局排列的链接图表
时间顺序布局
时间顺序布局使用时间来排列实体和关系。 具有时间属性的实体称为事件实体,具有时间属性的关系称为事件关系,它们将按照发生的顺序排列在一条或多条时间线上。 实体类型或关系类型必须具有时间属性,并且关联链接图表图层必须启用时间,以便实体或关系被视为事件。
默认情况下,时间方向从左侧的最早日期和右侧的最新日期开始。 布局包括一个时间横幅,显示最适合数据的时间间隔、每个事件的开始和结束以及 UTC 偏移量。
按时间顺序布局可显示四种类型的事件:
  • 持续实体事件:具有开始和结束日期属性的实体。
  • 定时实体事件:仅具有一个日期属性的实体。
  • 持续关系事件:具有开始和结束日期属性的关系。
  • 定时关系事件:仅具有一个日期属性的关系。
所有与事件无关的实体将使用“力导向布局”排列在布局的时间顺序部分之外。
支持的时间顺序布局包括:时间线和多时间线。
时间线
时间线布局将所有事件排列在一条时间线中。 默认情况下,时间方向是从左到右,时间重叠的事件垂直排列。
使用时间线布局排列的链接图表
时间线布局有不同的元素,可表达不同时间事件之间的关系。 时间轴(上图中的数字 1)表示时间方向、UTC 偏移、日期和时间,以及事件的开始和结束。 时间轴(上图中的数字 2)包含事件。 与事件相关的非事件实体(上图中的数字 3)会显示在时间线之外。 非事件实体之间的关系和与任何事件实体均无关的非事件实体之间的关系(上图中的数字 4)会显示在距离时间轴最远的位置。
您可以在布局设置中更改在此布局中排列实体和关系的属性。
多时间线
多时间线布局为与事件相关的每个实体创建单独的时间线。 事件实体被放置在时间线之间。 时间线和所连接的事件实体之间建立关系。 连接具有开始时间和结束时间的事件(也称为持续事件)的关系以直角的形式呈现。 时间线上的部分代表事件的持续时间。 布局将根据事件类型按以下方式排列实体和关系:
  • 持续实体事件:关系与实体事件有正确的角度,并在事件持续时间的时间线上绘制。
  • 定时实体事件:从时间线到事件实体的关系是直线绘制的。
  • 持续关系事件:在事件持续期间,在非事件实体的两条时间线上绘制关系。
  • 定时关系事件:从时间线到非事件实体的关系是一条直线。
使用多时间线布局排列的链接图表
多时间线布局有不同的元素,可表达不同时间事件之间的关系。
时间轴(上图中的数字 1)表示时间方向、UTC 偏移、日期和时间,以及事件的开始和结束。 事件在多时间线上(上图中的数字 2)。 时间线的开头可以有一个时间线根(上图中的数字 3)。 时间线根是与时间线上绘制的事件相关的非事件实体。 最多有一条时间线没有根:这条时间线包含的事件与链接图表中的任何实体都无关。 非事件实体之间的关系和与事件实体无关的非事件实体之间的关系(上图中的数字 4)显示在时间线根的外侧。 时间刻度(上图中的数字 5)显示时间线的长度与小时的关系。
更改链接图表的当前布局
链接图表的当前布局显示在功能区链接图表选项卡的布局组中。 例如,如果链接图表当前使用默认标准有机布局,则标准布局 的图标将显示在下拉列表中。
要将不同的布局应用于链接图表中的实体和关系,请完成以下步骤:
  1. 在功能区上单击链接图表。
  2. 要更改整个链接图表的布局,请单击选择组中的清除。
  3. 在功能区的可视化组中,单击布局下拉列表,然后单击库中的不同布局。
    将根据新布局来重新排列链接图表上的所有实体和关系。 新布局的图标随即显示在功能区的下拉列表中,现在是链接图表的当前布局。
  4. 要更改链接图表上图形项目子集的布局,请选择相应的实体和关系。
  5. 在功能区的可视化组中,单击布局下拉列表,然后单击库中的不同布局。
    仅根据新布局来重新排列所选实体和关系。 新布局的图标随即显示在功能区的下拉列表中,现在是链接图表的当前布局。
可视化空间和非空间数据
可以显示或隐藏非空间图形项目。 默认情况下,非空间图形项目显示在链接图表布局中。 也可以在链接图表上启用显示过滤器,与在地图上启用的方式相同。
了解有关启用显示过滤器的详细信息
在功能区上的链接图表选项卡的可视化组中,单击显示非空间 以隐藏链接图表上显示的所有非空间数据。
注:
隐藏非空间数据不会清除任何活动选择。
为树、径向和等级布局设置根实体
在链接图表中使用树、径向或等级布局时,可以选择性地选择特定实体并将其用作树的根。 可以选择多个根实体,但这仅在链接图表上存在形成多棵树的不相交内容集时才有意义。
功能区的可视化组中提供了 3 个按钮,用于设置和可视化链接图表中的根实体。
  • 显示根 - 此切换按钮用于查看链接图表中被设置为树、径向和等级布局的根实体的实体。 当该切换按钮打开时,根实体将在链接图表上用绿色菱形突出显示。 默认启用显示根。
  • 设置根 - 如果在链接图表中选择一个或多个实体,则可以使用此按钮将其设置为根实体。
  • 选择根 - 可以使用此选项以交互方式选择要设置为根实体的实体。 将清除当前在链接图表中选择的任何图谱项目。 单击实体或使用当前选择工具绘制一个形状以选择相应实体。
针对活动链接图表启用此模式后,绿色菱形符号将覆盖当前设置为根的每个链接图表实体。 此外,叠加绿色菱形符号将自动显示或消失在要添加至当前指定根实体集或从中移除的每个实体的顶部。
要设置根实体,请完成以下步骤:
  1. 在功能区上单击链接图表。
  2. 如果功能区可视化组中的显示根切换按钮 未突出显示,请单击该切换按钮。
    打开显示根切换按钮后,链接图表中的根实体将以绿色菱形突出显示。 如果未以这种方式突出显示任何实体,则尚未设置链接图表的根实体。
  3. 在链接图表上选择一个或多个实体以用作根实体。
  4. 在可视化组中,单击设置根 。
    每个所选实体上方都会显示一个绿色菱形符号,指示已将其设置为根实体。 根实体在链接图表中保持选中状态。
  5. 要更改根实体,请单击选择根 。
    将取消选择任何当前所选实体和关系,并选择根实体。
  6. 选择要用作根实体的实体。
  7. 单击设置根 。
    绿色菱形符号将从前一组根实体中移除,并显示在链接图表中当前所选实体上,以指示其现在为根实体。 根实体在链接图表中保持选中状态。
  8. 要清除所有根实体,请单击功能区选择组中的清除,然后单击设置根 。
    由于链接图表中当前没有根实体,因此将从链接图表中移除所有绿色菱形符号。
提示:
将布局应用于链接图表中的实体后,您可能会意识到存在第二个不相交的树。 要为第二棵树添加另一个根实体,您必须选择当前根实体,同时还必须选择另一个实体。 按 Shift 并单击两个实体,然后单击设置根。
移动实体和关系
可以交互方式选择实体和关系,并使用可用选择选项之一将其移动到链接图表上的另一个位置。
一般情况下,您可以像在地图上选择要素或使用属性选择要素一样,在链接图表上选择实体和关系。 可以使用功能区上可用的选择工具来确定您希望如何以交互方式选择实体和关系,例如使用默认矩形选择工具。
在列表底部,您可以选择仅选择实体和关系,或选择实体和关系并将其移动到新位置。
  • 选中选择 - 选择实体和关系。 例如,可以从链接图表中删除所选图谱项目。 无法以交互方式移动所选图谱项目。
  • 选中选择并移动 - 选择实体和关系并将其移动到另一个位置。 已移动的实体将与链接图表中未选择的其他实体保持连接。 对于将已移动项目连接到链接图表其余部分的实体,将对其进行拉伸。
要在链接图表中选择和移动实体和关系,请完成以下步骤:
  1. 在功能区链接图表选项卡的选择组中,单击选择下拉列表。
  2. 单击列表顶部要使用的选择工具,例如矩形选择工具。
  3. 选中列表底部的选择并移动。
    选中活动选择模式,下拉列表指示您正在使用选择和移动工具 。
  4. 将鼠标悬停在链接图表中未选择的实体上。
    将进行移动的实体上方将显示一个橙色圆圈。
  5. 将该实体拖动到链接图表上的新位置。
    在移动实体时,该实体所连接的任何关系都将以橙色高亮显示。 您只能单独移动未选择的实体。
    实体将位于其新位置,并且将对表示实体参与的关系的线进行收缩或拉伸以适应其新位置。
  6. 在链接图表上,以交互方式选择要移动的实体和关系。
  7. 将鼠标悬停在链接图表中已选择的实体上。
    任何所选实体上方都会显示一个橙色圆圈,这些实体可用作移动所选图谱项目的锚点。 所选关系也将以橙色高亮显示。
  8. 将高亮显示的橙色图谱项目拖动到链接图表上的新位置。
    所有选定的图谱项目将一起移动。 其相对于彼此的当前位置将保留在新位置中。
    图谱项目位于其新位置中。 将对表示将所选实体连接到链接图表其余部分的关系的线进行收缩或拉伸以适应新位置。
更改有机布局设置
如果使用有机布局,可以使用设置调整实体和关系在链接图表上的定位方式。
ArcGIS Pro 使用迭代过程来确定实体和关系在链接图表上的放置位置。 有机布局用于执行必要计算的迭代次数经过优化,可在合理的时间内获得良好的结果。 但是,如果您愿意对大型链接图表等待更长时间,则可以进行额外的迭代来改善整体结果。 使用计算预算设置来指示执行计算可花费的最长时间。 指定的值不是绝对秒数,而是相对时间量。
正如上面关于有机布局的讨论内容,实体彼此排斥,但也通过它们的关系彼此吸引。 默认情况下,有机布局中使用的排斥半径是根据图表中的数据自动计算的。 但是,您可以手动调整排斥半径设置以获得不同的结果。 例如,对于社区布局,如果增加半径大小,连接不紧密的社区在链接图表上的位置相距更远。 在其他情况下,例如,如果有机布局以圆形图案均匀分布一组特定数据,则增加排斥半径可能不会产生明显的效果,因为实体之间的力非常平衡。 计算排斥距离时,将理想边缘长度乘以该值。
通过地理布局,具有空间位置的实体被固定在地图上的地理位置。 不具有空间位置的实体使用标准布局进行排列。 可以通过修改理想边长度设置来影响这些实体的排列方式,该设置可确定如何沿着关系计算吸引力和排斥力。 通过增加理想边长度,不具有空间位置的相关实体的放置位置将距离具有空间位置的实体更远。 不同比例的地图可能适合不同的长度。
可以使用两种方法来计算空间实体与相关非空间实体之间的理想距离。 默认情况下,使用乘法设置,其中在链接图表上通常使用的理想距离将乘以给定值。 绝对设置允许用户指定理想边长度(以十进制度为单位)。 当链接图表具有较大的地理比例时(例如,当数据表示城市时),需使用较小的绝对理想值 - 较大的数字会将相关的非空间实体放置在地图范围之外。
默认情况下,当您调整理想边长度设置时,地图将放大或缩小。 您将始终在链接图表上看到所有实体。 选中保留当前范围选项以更改非空间实体的位置,而不更改地图的比例。
要更改有机布局设置,请完成以下步骤:
  1. 确保链接图表的当前布局是有机布局。
  2. 在功能区链接图表选项卡的可视化组中,单击设置按钮 。
  3. 使用以下方法之一更改计算预算设置:
    • 向左或向右拖动滑块控件。
    • 在文本框中键入一个数字。
    默认情况下,完成相应的计算的时间为 2 秒。 最小值为 1 秒,最大值为 100 秒。
  4. 单击自动切换按钮可关闭排斥半径设置的自动计算,并使用以下方法之一更改半径的计算方式:
    • 向左或向右拖动滑块控件。
    • 在文本框中键入一个数字。
    默认情况下,使用排斥半径 1。 最小值为 1,最大值为 99。
  5. 如果链接图表的当前布局是地理布局,则需单击理想边长度下拉列表,单击计算距离的适当方法,然后使用以下方法之一更改距离的计算方式。
    • 向左或向右拖动滑块控件。
    • 在文本框中键入一个数字。
    对于乘法方法,默认使用乘数 1;最小值为 0,最大值为 5。 对于绝对方法,默认使用乘数 1;最小值为 0,最大值为 360。
  6. 如果链接图表的当前布局是地理布局,则需选中保留当前范围以在更改布局设置时保持相同的地图比例。
  7. 单击应用。
实体将根据当前设置在链接图表上重新定位。
注:
要将布局设置恢复为默认值,需单击设置按钮 ,单击重置,然后单击应用。 当使用地理布局时,单击重置不会更改您关于维持地图当前范围的选择。
更改时间顺序布局设置
如果您使用按时间顺序排列的布局,通过设置可以调整时间横幅、时间方向以及实体和关系在链接图表上的位置。 时间轴方向决定了布局的方向以及最旧事件的放置位置。 默认为左侧,即将最旧的事件放在时间线的左侧,将最新的事件放在右侧。
线分隔设置控制着视觉上重叠的关系线之间的偏移方式。 强度设置对每个重叠关系与前一个重叠关系以给定的量进行偏移。 启用均匀空间切换按钮后,重叠的关系线将以彼此等距的方式进行偏移。 打开使用贝塞尔曲线设置以使用默认贝塞尔曲线偏移重叠关系。 形状比率设置随着关系线上角度的位置而改变。 默认值为零,在关系中的每个实体附近放置一个弯曲。 数字越大,弯曲位置越靠近关系线的中间。
默认情况下,链接图表会随着您调整布局设置而放大或缩小。 您将始终在链接图表上看到所有实体。 单击保留当前范围选项以更改非空间实体的位置,而不更改地图的比例。
要更改时间顺序布局设置,请完成以下步骤:
  1. 确保链接图表的当前布局是时间顺序布局。
  2. 在功能区链接图表选项卡的可视化组中,单击布局设置 。
    随即显示布局设置窗格。
  3. 单击其中一个方向按钮可更改布局在链接图表中的方向。
      • 左 - 布局中的时间流向为从左到右。
      • 右 - 布局中的时间流向为从右到左。
      • 上 - 布局中的时间流向为从下到上。
      • 下 - 布局中的时间流向为从上到下。
  4. 使用以下方法之一,在以分钟为单位的 UTC 偏移量中指定时区偏移的分钟数。
    • 在 UTC 偏移量文本框中输入数字。
    • 单击 UTC 偏移量文本框中的向上和向下箭头来更改数字。
    默认值为 0,最小值为 -720(-12:00 小时),最大值为 840 分钟(+14:00 小时)。 该值乘以 60 即可在时间标语上生成 UTC 偏移值。
  5. 单击显示事件刻度下拉菜单,以更改事件在时间通栏上的显示方式。
    • 开始和结束 - 在事件的开始处显示一个深灰色箭头,在事件的结束处显示一个浅灰色箭头。 这是默认设置。
    • 开始 - 仅在事件的开始处显示一个深灰色箭头。
    • 无 - 不显示任何指示事件开始或结束的指示器。
  6. 单击显示持续时间,添加一条灰色透明线,指示实体事件的持续时间。
  7. 使用以下方法之一,更改持续时间线的宽度值:
    • 在宽度文本框中输入数字。
    • 单击宽度文本框中的向上和向下箭头来更改数字。
    默认值为 5,最小值为 1,最大值为 10。
  8. 如果链接图表的当前布局是多时间线,则移动实体位置滑块可更改持续时间线相对于实体的位置。
    默认情况下,持续时间线移动到事件实体的左侧。
  9. 如果链接图表的当前布局是多时间线,请单击显示内部边界,使用关系线表示事件的开始和结束。
  10. 单击分离时间线重叠以关闭特定时间线上重叠事件的视觉分隔。
    默认情况下,所有事件的绘制都不会重叠。
  11. 单击分离时间重叠关闭时间上重叠事件的视觉分隔。
    默认情况下,所有事件的绘制都不会重叠。
    如果链接图表的当前布局是时间线,则可以单击移动第一个弯曲,使关系在实体处弯曲。 默认情况下,关系的第一弯曲位于时间线上的分离实体之外。
  12. 如果链接图表的当前布局是时间线,请使用以下方法之一,增大或减小第二个弯曲率,从而更改第二个关系弯曲的位置与第一个弯曲的位置之比:
    • 在第二个弯曲率文本框中输入数字。
    • 单击第二个弯曲率文本框中的向上和向下箭头来更改数字。
    默认值为 0.3,最小值为 0.0,最大值为 1.0。
  13. 使用以下方法之一,增加关系线偏移的强度值,更改重叠关系线之间绘制的距离:
    • 在强度文本框中输入数字。
    • 单击强度文本框中的向上和向下箭头来更改数字。
    默认值为 0,最小值为 0.0,最大值为 10.0。
  14. 单击均匀空间,使两个连续偏移关系之间的空格均匀。
  15. 单击使用贝塞尔曲线可使用默认贝塞尔曲线建立关系偏移。
    注:
    不支持贝塞尔曲线的客户端将忽略此设置。
  16. 使用以下方法之一,增加形状比率值,更改偏移关系中弯曲发生的位置:
    • 在形状比率文本框中输入数字。
    • 单击形状比率文本框中的向上和向下箭头来更改数字。
  17. 单击保留当前范围以在更改布局设置时保持相同的比例。
  18. 可选择单击自动应用,在更改设置时自动更新链接图表布局。
  19. 单击应用。
  20. 或者,单击重置下拉菜单,并选择以下选项之一:
    • 重置为默认值 - 将所有设置重置为系统默认值。
    • 重置为链接图表值 - 放弃最新更改并重置为链接图表中保存的最后设置。
增大或减小链接图表中的文本和符号大小
可以使用可用按钮来微调在链接图表上符号化实体和关系及其标注的方式。 要增加或减少链接图表中图层的符号或标注,请完成以下步骤:
  1. 在内容窗格中,使用以下选项之一选择要调整其符号的图层。
    • 要修改链接图表中所有图层的符号,请选择知识图谱图层或清除所有选定的图层。
    • 选择特定实体类型或关系类型的链接图表图层以修改其符号。 此更改将仅影响未分组的实体和关系的可视化方式。
    • 选择特定实体类型或关系类型的链接图表聚合图层以修改其符号。 此更改将仅影响已分组的实体和关系的可视化方式。
  2. 在功能区链接图表选项卡的可视化组中,单击以下列出的任何按钮以调整所选图层的符号。
    • 要增大实体点符号的大小以及关系线符号的宽度,请单击增大符号 。
    • 要减小实体点符号的大小以及关系线符号的宽度,请单击减小符号 。
    • 要增大实体和关系标注的字体大小,请单击增大标注 。
    • 要减小实体和关系标注的字体大小,请单击减小标注 。
将在链接图表上修改所选图层的点符号。 保存工程以保存您的更改。
将图形添加至链接图表
在链接图表上构建并排列实体和关系时,您可能发现需要进一步调查的相关数据或项目的各个方面。 可以在链接图表上使用图形图层添加形状、文本和图片,以强调一组实体、关系或添加注释以供未来工作使用。
  1. 在链接图表选项卡的图层组中,单击添加图形图层 。
    一个新的图形图层将显示在内容窗格中。
  2. 创建图形图层后,单击图形选项卡。 在插入组中,使用库插入新的图形元素。
使用图形图层的链接图表,其中添加了形状、文本和图片,并注明需要更多图片
将属性转换为时间戳偏移
链接图表时间顺序布局中使用的时间字段必须具有时间戳偏移数据类型。
了解有关转换时态字段的详细信息
要将包含时间数据的现有属性转换为时间戳偏移属性,请完成以下步骤:
  1. 激活调查视图。
  2. 请右键单击内容窗格中的知识图谱 。
  3. 在随即显示的快捷菜单中,依次单击添加到新建项和新建地图。
    新地图随即打开。
  4. 在分析选项卡的地理处理组中,单击工具。
    地理处理窗格随即打开。
  5. 单击工具箱选项卡。
  6. 单击数据管理工具 > 字段 > 数据和时间 > 转换时间字段。 或者,在搜索栏中输入转换时间字段并选择工具。
    转换时间字段工具打开。
  7. 如有必要,在地理处理窗格顶部单击保存编辑内容。
  8. 单击输入表下拉菜单,然后选择具有要转换的时间属性的实体类型或关系类型的知识图谱。
  9. 或者,在输出字段名称中输入新的输出字段名称。
  10. 单击输出字段类型下拉菜单并选择时间戳偏移。
  11. 单击时区偏移下拉菜单并为您的数据选择适当的时区。
  12. 或者,单击启用撤消切换按钮以使用编辑会话对数据所做的更改。
  13. 单击运行。
    转换时间字段地理处理工具运行。
  14. 激活链接图表视图。
  15. 双击内容窗格中已转换为时间戳偏移的属性的链接图表图层。
    将弹出图层属性对话框。
  16. 单击时间选项卡。
  17. 在使用时间过滤下,单击根据属性值过滤图层内容选项。
  18. 单击时间字段下拉列表,选择转换后的时间戳偏移属性。
  19. 单击确定。
  20. 在链接图表选项卡的可视化组中,单击布局下拉菜单并选择按时间顺序布局。
时间顺序布局将应用到链接图表。
