在其他视图中显示所选实体和关系
当您使用与同一知识图谱关联的链接图表、地图和调查时,您可以使用多种方法在其他视图中可视化当前所选实体和关系。
使用动态选择连接地图和链接图表
如果将相同的知识图谱添加到地图和链接图表中,您可以使用动态选择在两个视图中可视化实体并了解其上下文。
将地图视图和链接图表视图配置为同时可见,并在链接图表上启用动态选择。 在地图上选择或取消选择实体时,将在链接图表上选择或取消选择相应的实体。 链接图表的可见区域将动态变化,因此您可以看到所有所选实体 - 链接图表将随选择的变化而放大或缩小。
许多包含来自同一知识图谱内容的链接图表可以对同一地图使用动态选择。 例如,每个链接图表可以关注不同的关系。
仅在地图上的选择更改时,将动态选择链接图表上的内容。 例如,如果您将链接图表上的选择更改为清除选择,则地图上选择的实体不会发生变化。 同样,不能在调查和与同一知识图谱关联的链接图表之间建立动态选择。
按照以下步骤配置地图和链接图表之间的动态选择。
  1. 打开包含知识图谱图层的地图。
  2. 打开链接图表,其中包含相同知识图谱中的内容。
  3. 在功能区的 链接图表 选项卡上的 选择 组中,单击 动态 动态 。
    切换按钮将在功能区上高亮显示。
  4. 更改链接图表的位置,以便您可以同时查看链接图表和地图。 例如,右键单击链接图表视图的选项卡,然后单击 新建垂直选项卡组 。
    地图和链接图表将并排显示。
  5. 单击您在第一步中打开的地图,使其成为活动视图。
  6. 在功能区的 地图 选项卡上的 选择 组中,单击 按矩形选择 按矩形选择 等选择工具,然后选择知识图谱图层中的实体。
    如果图表中已经存在相应的实体,则将在链接图表上将其选中。 如有必要,链接图表将自动缩小并居中,以显示所有所选实体。 如果图表中不存在所选实体,链接图表的选择将被清除。
  7. 在地图的 内容 窗格中,右键单击知识图谱图层中的实体或关系,然后单击 属性表 Open Table 或 打开 Open Table 。
  8. 将表放在地图下方,以便您可以同时看到地图、表和链接图表。
  9. 在表中,单击行以将其选中。
    如果图表中存在相应的实体或关系,则将在链接图表上将其选中。 如有必要,链接图表将自动缩小并居中,以显示所选图谱项目。 如果链接图表中不存在所选图谱项目,链接图表的选择将被清除。
  10. 从地图或表中选择其他实体或关系。
    如果图表中存在相应的实体或关系,则会将其添加到链接图表上的选择中。
  11. 要在使用地图或其表时停止动态选择链接图表上的图谱项目,请将链接图表设置为活动视图。 在功能区的 链接图表 选项卡上的 选择 组中,单击 动态 动态 。
    功能区上不再高亮显示切换按钮。
可视化地图、链接图表和调查中的所选内容
在调查、地图或链接图表中使用知识图谱的内容时,您可以使用 应用于 菜单中的选项在其他视图中可视化当前所选的实体和关系。 虽然必须按需应用选择,但您可以将选择从具有知识图谱内容的任意视图转移到与同一知识图谱关联的其他视图。
应用调查中的选择
使用调查时,请按照以下步骤在地图或链接图表中可视化所选实体和关系。
  1. 打开地图或链接图表,其中包含与调查相同的知识图谱中的内容。
  2. 单击调查使其成为活动视图。
  3. 在调查视图的内容列表中选择感兴趣的实体和关系。
  4. 在功能区的 调查 选项卡的 选择 组中,单击 应用于 菜单 应用到链接图表 。
    列出与当前调查相同的知识图谱关联的所有打开的地图、链接图表和调查。
  5. 单击要应用当前选择的地图或链接图表。
如果地图或链接图表中存在调查中所选的知识图谱元素,则将在其他视图中将其选中。 如果不存在,您可以将其添加到其他视图中。
应用地图中的选择
当您使用具有知识图表图层的地图时,请按照以下步骤在链接图表或调查中可视化所选实体和关系。
  1. 打开链接图表或调查,其中包含与地图相同的知识图谱中的内容。
  2. 单击地图使其成为活动视图。
  3. 在地图上 或在与知识图谱图层中不同实体和关系相关联的 属性表 中选择感兴趣的实体和关系。
  4. 选择地图的 内容 窗格中的知识图谱图层。
  5. 单击上下文 知识图谱图层 选项卡。 在 选择 组中,单击 应用于到 菜单 应用到链接图表 。
    列出与当前地图相同的知识图谱关联的所有打开的地图、链接图表和调查。
  6. 单击要应用当前选择的链接图表或调查。
如果链接图表中存在地图上所选的知识图谱元素,则将在链接图表上将其选中。 链接图表将被放大或缩小以显示链接图表上所选的所有实体和关系。
如果选择了调查,则将打开一个新的调查视图,其中只有所选实体显示在内容列表中。
提示:
如果有多个地图包含来自同一知识图表的数据,则可以将当前选择的实体从一个地图应用到其他地图,方法与将选择从地图应用到链接图表相同。
应用链接图表中的选择
当您使用具有知识图表图层的链接图表时,请按照以下步骤在地图或调查中可视化所选实体和关系。
  1. 打开地图或调查,其中包含与链接图表相同的知识图谱中的内容。
  2. 单击链接图表使其成为活动视图。
  3. 在链接图表上 选择感兴趣的实体和关系 。
  4. 在功能区的 链接图表 选项卡上的 选择 组中,单击 应用于 菜单 应用到链接图表 。
    列出与当前链接图表相同的知识图谱关联的所有打开的地图、链接图表和调查。
  5. 单击要应用当前选择的地图或调查。
如果地图中存在链接图表上所选的知识图谱元素,则将在地图上将其选中。 地图将被缩放以显示所有包含关联空间要素的所选实体。 在链接图表上选择的任何非空间实体和关系都将在与地图关联的打开属性表中被选中。
提示:
如果有多个链接图表包含来自同一知识图表的数据,则可以将当前选择的实体从一个链接图表应用到其他链接图表,方法与将选择从链接图表应用到地图相同。
从“搜索和过滤”窗格应用选择
当您使用 搜索和过滤 窗格中的知识图谱内容时,请按照以下步骤在链接图表或调查中可视化地图中的所选实体和关系。
  1. 打开地图、链接图表或调查,其中包含在 搜索和过滤 窗格中浏览的相同知识图谱的内容。
  2. 在直方图和查询结果中的 搜索和过滤 窗格中 选择感兴趣的实体和关系 。
  3. 右键单击查询结果中选定的直方图栏或选定的对象,然后单击 应用到 菜单 应用到链接图表 。
    列出与 搜索和过滤 窗格相同的知识图谱关联的所有打开的地图、链接图表和调查。
  4. 单击要应用当前选择的地图、链接图表或调查。
如果地图或链接图表上存在所选的知识图谱项目,则将其选中。 缩放地图和链接图表以显示所有选定的图形项目。 图形项目也在打开的属性表中被选中。
