导航选项
可以在 ArcGIS Pro 中自定义地图和场景的默认导航体验。 这些设置控制您如何定向视图、识别要素和导航并管理您的范围。 您还可以自定义指针设置以便与立体地图以及首选默认弹出窗口体验进行交互。
您可以从应用程序设置中设置导航选项。 在打开的工程中,单击工程选项卡打开应用程序设置。 单击选项选项卡以打开选项对话框。 在选项对话框的导航标题下,可以设置以下选项:
  • 向前滚动鼠标滚轮 - 控制对视图的缩放。 默认情况下,选择放大。 使用此选项时,向前旋转滚轮键可放大视图。 选择缩小可以反转此行为。
  • 切换时间 - 控制应用程序从一个可见范围移动到另一个范围所用的时间。 默认情况下,此选项设置为零秒,并将立即更新视图范围。 您可以增加切换时间显示位置之间的导航,以帮助保持视图内的方向。 转换时间将应用于导航事件,例如缩放至图层、导航至书签以及使用命令转至上一个或下一个范围。
  • 启用平移手势 - 在平移地图、场景和布局视图时辅助导航。 单击并释放鼠标时,应用程序将帮助导航至鼠标的释放方向,如同在该方向推拉进行滑翔。 此选项默认为选中。 如果取消选中此选项,则不提供此帮助。
提示:
一些导航选项会柔化相机移动以产生更平滑的导航结果,但这可能会导致视图中出现额外的帧渲染。 在使用存在性能问题的地图和场景时,例如具有远程数据库和服务的地图和场景,请考虑使用以下设置:将过渡时间设置为 0 秒,禁用平移手势,对于地图,打开比例属性对话框并选中缩放时仅显示这些比例。
  • 漫游期间跟随地形 - 此选项特定于 3D 导航,选中此选项后,即使向前、向后、上坡或下坡移动,地面以上的位置仍保持固定不变。 视图可避免碰到山体或穿过山体,且在丘陵城市中使用接近街道级别的导航时非常有用。 选中此选项后,滚轮键仍然可用于缩放和更改相机的高度。 此选项默认未选中。
  • 显示光标距离 - 此选项特定于 3D 导航,可显示从视图位置到视图中某个位置(如山顶或建筑物拐角)的直线距离。 该值显示在视图底部坐标显示单位旁边的状态栏中。 默认情况下此选项未选中,在立体视图中不显示文本。
  • 显示导航滚动条(仅限 2D)- 在地图边缘添加水平和垂直滚动条。 单击箭头可将当前视图向该方向平移 10%,单击滚动条内部可将当前视图平移 50%。 不适用于场景。
  • 第一视角导航倍速 - 此选项专门针对 3D 导航;当启用第一视角导航模式时,将控制相机的初始行进速度。
  • 显示导航器
    • 在 2D 视图中显示 - 默认情况下,当打开新的 2D 地图视图时,不会显示导航器控件。 可以选择将 2D 地图配置为打开,以便始终以标题或完全控制模式显示导航器。
    • 在 3D 视图中显示 - 默认情况下,导航器控件将以标题模式显示,使您能够了解北方的位置,而且单击可将视图重置为向北。 拖动外部环以在场景周围平移。 或者,可以将 3D 视图配置为打开时将导航器最大化以实现完全控制,或者完全不使用导航器。
    • 默认导航器大小 - 调整导航器每次在视图中显示时的初始大小。
  • 弹出窗口
    • 使用经典弹出窗口模式 - 覆盖默认样式,并始终使用经典弹出窗口样式。
    • 支持深色主题 - 当应用程序处于此模式时,弹出窗口支持深色主题。 此选项默认为选中状态。 无论应用程序设置如何,如将其关闭,则使用浅色主题样式显示弹出窗口的属性部分。
    • 阻止 JavaScript 内容 - 阻止包含 JavaScript 内容的弹出窗口。 此选项默认为选中状态。
      如果您是管理员并想要阻止该计算机的所有弹出窗口中的 JavaScript 内容,则可以通过在 Windows 注册表中创建以下值来实现此目的:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings\BlockPopupJavaScript
      要限制非管理员用户启用此选项,请将此值设置为 1。 将值设置为 0,或完全删除该值,以允许非管理员用户控制弹出窗口内容。
    • 闪烁时显示十字光标 - 显示从地图视图的外边缘绘制到闪烁要素中心的四条线。
    • 在识别要素时包括选择缓冲区 - 在执行单击识别时包括选择像素缓冲区。 可以在选择选项卡上更改此缓冲区的大小。 在 2D 地图中,会应用圆形缓冲区,而在 3D 场景中,会使用立方体。
    • 显示弹出窗口标题 - 在弹出窗口属性部分的顶部显示弹出标题。
    • 显示要素坐标值 - 在弹出窗口底部显示要素的坐标值。
