创建矩形要素
矩形 工具 矩形 使用指针或输入的值创建平面矩形或方形要素。 该工具位于具有线和面要素模板的 创建要素 窗格中。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 将根据您的当前 高程设置 为包含 z 值的 3D 要素折点分配 z 值。
  • 在完全定义要素的位置、方向和尺寸后,该要素会自动完成。
  • 单击 水平/格网对齐 按钮 水平/格网对齐 将矩形约束为与地图坐标系或 编辑格网 (如果打开)正交。 此设置位于构造工具栏中以及右键单击地图时显示的快捷菜单上。
注:
如果活动地图设置为地理坐标系,将使用北方位角(0 度)系统测量指定的距离和方向,这可能生成非预期对齐或精度误差。
要避免此类误差,最佳实践为向活动地图分配的投影 坐标系 与要编辑的一个或多个图层坐标系匹配。
要创建考虑地球椭圆表面的要素,使用 构造大地测量要素 工具 构造大地测量要素 ,或者考虑将 两点 线工具 2 点线 与编码值属性域一起用于指定名为 Azimuth Type 的属性字段中的 方向类型 。
绘制或输入长度和宽度
默认情况下, 矩形 工具 矩形 通过单击三次指针创建矩形。 在单击两个位置指定拐角和方向后,可以右键单击地图,然后输入长度和宽度值。
要使用指针绘制矩形,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
  3. 在 创建要素 窗格中,单击折线或面要素模板。
  4. 单击 矩形 工具 矩形 。
    要覆盖默认属性值或更改可选工具设置,请单击 活动模板 按钮 前向 ,然后单击以下选项卡:
    属性 属性
    在属性字段中键入值以覆盖源默认值。
    矩形 矩形
    如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则要自动裁剪现有面,选中 修改现有面以防重叠 。
  5. 单击地图创建第一个角点。
    要输入坐标位置,请右键单击地图,然后单击 绝对 X,Y,Z 移动至 。
  6. 移动指针并单击地图以指定要素的方向。
    要输入方向值,请右键单击地图,然后单击 方向 方向 。
  7. 移动指针指定长度和宽度,然后单击地图。
    要输入长度或宽度值,请单击右键,然后单击下表所述的相应命令:
    按钮
    描述
    正方形 New Rectangle
    单击并打开此设置以将要素约束为方形。 输入的长度或宽度值将应用于剩余边。 还可以在构造工具栏中找到此工具。
    长度 高度
    输入长度值。 如果此尺寸完全定义要素,要素会自动完成。
    宽度 宽度
    输入宽度值。 如果此尺寸完全定义要素,要素会自动完成。
输入方向和大小
方向/大小 方向/大小 对话框根据输入的方向、长度和宽度值创建矩形。 要更改 方向 或 距离 单位,单击参数下拉箭头。
要使用输入的方向和大小值创建矩形,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
  4. 单击 矩形 工具 矩形 。
    属性 属性
    在属性字段中键入值以覆盖源默认值。
    矩形 矩形
  5. 单击地图创建第一个角点。
  6. 单击右键,单击 方向/大小 方向/大小 ,选择单位,输入方向和距离值,然后按 Enter 键。
    方向/大小
键盘快捷键
下表所述的键盘快捷键可用于替代为此工具执行命令。
键盘快捷键
操作
注释
选项卡
打开或关闭 水平/格网对齐 水平/格网对齐 。
打开后,以 90 度角将要素约束为垂直或水平。
A
指定方向 方向 。
打开 方向 对话框。
L
指定长度 高度 。
打开 长度 对话框。
W
指定宽度 宽度 。
打开 宽度 对话框。
F6
指定绝对 X,Y,Z 移动至 。
打开 绝对 X,Y,Z 对话框。
Shift + 拖动
将形状创建为正方形。
将形状约束为正方形。 创建矩形的第一个点,按键盘快捷键,然后拖动。
Shift
打开或关闭 正方形 。
打开时,将几何约束为正方形。
用于矩形构造工具的键盘快捷键
