使用参考格网
此用于编辑的参考 格网 叠加 编辑格网 包含可配置的水平和垂直格网线,可帮助用户在修改或创建要素时对齐要素并可视化距离。 此参考格网位于活动地图或场景底部的状态栏上。
格网由横跨活动地图或 3D 局部场景范围的交叉水平线和垂直线组成。 如果活动视图是 3D 局部场景,则还可以选择在场景的左侧或右侧显示垂直平面格网。
使用格网时,注意以下事项:
  • 如果打开捕捉,则指针将捕捉到格网线边和交点。
  • 要快速访问格网间距、原点和旋转设置,请将鼠标悬停在状态栏上的 格网 编辑格网 上方。
  • 要 配置高级设置 ,请单击 格网设置 格网设置 。
在 2D 地图中使用格网
要在 2D 地图中使用格网,请完成以下步骤:
  1. 配置您的 捕捉首选项 。
    在以下步骤中,可以将格网原点和旋转角度捕捉到现有要素几何。
  2. 单击状态栏上的 格网 编辑格网 并启用网格。
    格网
    或者,将光标悬停在其上方,直到显示 格网 弹出窗口,然后单击 格网 开关按钮 启用格网 。
  3. 将鼠标悬停在状态栏上的 格网 编辑格网 上方。
    随即出现 格网 弹出菜单。
  4. 单击 间距 框,提供 XY 格网距离,然后选择单位格式。
    间距和旋转设置
  5. 单击 旋转 框,提供旋转值,然后按 Enter 键。
    要在屏幕上旋转格网,请单击 设置旋转 工具 设置旋转 。 移动指针,然后单击地图或捕捉到要素。 要取消该工具,请按 Esc 键或单击工具栏上的 取消 。
    格网围绕格网原点旋转。 如果尚未为当前编辑会话设置格网原点,则原点将设置为当前地图范围的中心。
  6. 单击 设置原点 工具 设置原点 ,移动指针,然后单击地图或捕捉到要素。
    提示:
    要在连续工作流中移动和旋转格网,请单击 设置原点和旋转 工具 设置原点和旋转 。 第一次点击设置原点。 第二次单击设置旋转角度并完成更改。
    如果工具栏上的工具没有完成更改,则可以选择其他工具。
    格网工具栏
  7. 将指针移回地图视图并继续创建或修改要素。
在 3D 场景中使用格网
完成以下步骤以在 3D 场景中使用格网:
  1. 配置您的 捕捉首选项 。
    格网
    或者,将光标悬停在其上方,直到显示格网弹出窗口,然后单击 格网 开关按钮 启用格网 。
    随即出现 格网 弹出菜单。
  4. 选中 水平 复选框和可选的 垂直左 或 垂直右 复选框以启用垂直格网。
    3D 格网
  5. 单击 间距 框,提供格网距离,然后选择单位格式。
  6. 单击 旋转 框,提供旋转值,然后按 Enter 键。
  7. 单击 高程 文本框,然后键入格网高程并选择单位。
  8. 单击 设置原点 工具 设置原点 ,移动指针以移动格网和地图,或捕捉到要素。
    注意:
    这也会改变高程。
  9. 将指针移回场景视图并继续创建或修改要素。
