创建圆形要素
圆形 工具 圆形 使用指针或输入值创建平面圆形要素。 该工具位于具有线和面要素模板的 创建要素 窗格中。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 将根据您的当前 高程设置 为包含 z 值的 3D 要素折点分配 z 值。
  • 在完全定义要素中心位置和半径后,该要素会自动完成。
  • 三点圆 工具 三点圆 位于构造工具栏中。
注:
如果活动地图设置为地理坐标系,将使用北方位角(0 度)系统测量指定的距离和方向,这可能生成非预期对齐或精度误差。
要避免此类误差,最佳实践为向活动地图分配的投影 坐标系 与要编辑的一个或多个图层坐标系匹配。
要创建考虑地球椭圆表面的要素,使用 构造大地测量要素 工具 构造大地测量要素 ,或者考虑将 两点线 工具 2 点线 与编码值属性域一起用于指定名为 Azimuth Type 的属性字段中的 方向类型 。
绘制或输入半径
默认情况下, 圆形 工具 圆形 通过单击两次指针创建圆形。 第一次单击后,可以右键单击地图,然后输入半径值。
要绘制圆形,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
  3. 在 创建要素 窗格中,单击折线或面要素模板。
  4. 单击 圆形 工具 圆形 。
    要覆盖默认属性值或更改可选工具设置,请单击 活动模板 按钮 前向 ,然后单击以下选项卡:
    属性 属性
    在属性字段中键入值以覆盖源默认值。
    圆形 圆形
    如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则要自动裁剪现有面,选中 修改现有面以防重叠 。
  5. 单击地图以创建中心点。
    要输入坐标位置,右键单击地图,然后单击 绝对 X,Y,Z 移动至 。
  6. 移动指针,然后单击地图指定半径。
    要输入半径值,右键单击地图,然后单击 半径 半径 。
单击周长沿线的三个点
三点圆 工具 三点圆 通过在地图中单击三次指针定义周长通过的位置来创建圆。 当圆形工具处于活动状态时,该工具位于构造工具栏中。
要绘制三点圆,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
  4. 单击 圆形 工具 圆形 。
    属性 属性
    在属性字段中键入值以覆盖源默认值。
    圆形 圆形
  5. 在构造工具栏中,单击 三点圆 工具 三点圆 。
  6. 在地图中单击周长通过的三个点。
    要输入方向或距离值,右键单击地图,然后单击相应的命令。
键盘快捷键
下表所述的键盘快捷键可用于替代为此工具执行命令。
键盘快捷键
操作
注释
F6
指定绝对 X,Y,Z 移动至 。
打开 绝对 X,Y,Z 对话框。
R
指定半径。
将打开 半径 对话框。
用于圆形构造工具的键盘快捷键
