创建折线要素
折线要素构造工具用于创建线性和曲线要素。 可以创建包含多条线段的线要素、单点和径向两点线要素或者手绘折线要素。 可在 创建要素 窗格中找到这些工具,该窗格包含适用于 折线要素 图层的要素模板。
使用折线构造工具时,需注意以下事项:
  • 将根据当前 高程设置 为包含 z 值的 3D 要素折点分配 z 值。
  • 要继续编辑现有要素或者将多部分要素添加部分,请使用 延续要素 工具 延续要素 。
创建折线要素
线 工具 线 用于创建多点线要素。 要在几何相交线段处创建折点或者追踪现有要素,请单击构造工具栏上的相应工具。
要创建多段或 增密 折线要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 在功能区上,单击 编辑 选项卡,然后单击 要素 组中的 创建 创建要素 。
    创建要素 窗格随即出现。
  3. 单击 创建要素 窗格中的折线要素模板。
    要 查找包含单词或短语的要素模板 ,单击 搜索 框 查找 ,然后输入搜索条件。 搜索词不区分大小写。
  4. 单击 线 工具 线 。
  5. 要 覆盖属性值 或者更改工具设置,请单击 活动模板 按钮 前向 ,然后单击下表中描述的相应选项卡:
    选项卡
    描述
    属性 属性
    分配给要素的属性值。
    线 线
    可选工具设置。
    要创建 增密线段 ,请选中 增密线 复选框。
  6. 单击地图创建第一个折点。
    或者,右键单击地图,单击 绝对 X,Y,Z 移动至 ,然后键入坐标位置。
    提示:
    可以将工具更改为两点线工具 2 点线 ,而不会丢失当前折点。
  7. 在构造工具栏上选择 线段构造工具 。
    默认情况下,线工具处于活动状态。
    线段构造工具
    提示:
    要在绘制要素时 修改未完成的几何 ,请单击构造工具栏上的 折点编辑 按钮 编辑折点 以启用折点编辑。
  8. 移动指针并单击地图以创建一条线段。
    要键入 方向、距离或高程 的值,或者应用 几何约束 ,请右键单击地图并单击相应命令。
    提示:
    要将指针捕捉到计算的交叉点,请使用构造工具栏上的 交叉点工具 。
    交叉点工具
  9. 继续创建线段,直到完全构造该形状为止。
    如果完全构造的形状是多部分要素的一部分,请单击鼠标右键,再单击 完成部分 完成部件 ,然后绘制下一个要素。
    注:
    多部分折线要素包含两个或多个单部分要素,这些要素引用相同的属性,例如,一个折线要素代表流入地下并在地图中其他位置重新出现的溪流。
  10. 单击 完成 完成 ,或者按 F2 键以创建该要素。
    或者,要为多部件要素创建另一个部件,请右键单击并单击 完成部件 完成部件 。
创建两点线要素
两点线 工具 2 点线 用于创建两点线要素,并在您创建第二个折点时自动完成要素。 可以将此工具设置为创建连续的两点线序列,每条新线都以前一个线要素的最后一个折点为起点。
注:
如果源要素类 启用了 COGO ,则您在 COGO 感知 方向和距离 工具中键入的值将分别与要素一起存储在 Direction 和 Distance 属性字段中。
要创建两点线要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    创建要素 窗格随即出现。
  4. 单击 两点线 工具 2 点线 。
    选项卡
    描述
    属性 属性
    分配给要素的属性值。
    两点线 2 点线
    可选工具设置。
    要创建连续的两点线序列,其中每条新线都以前一个线要素的最后一个折点为起点,请选中 连续的两点线 复选框。
  6. 单击地图创建第一个折点。
    默认情况下,线工具处于活动状态。
    线段构造工具
    提示:
    或者,右键单击并单击 绝对 X,Y,Z 移动至 ,然后键入坐标位置。
    完全定义距离和方向测量后,该要素将自动完成。
创建径向两点线要素
径向 工具 交叉 可以创建从公共位置辐射的多个两点线要素。 第一次单击确定了所有后续要素辐射的位置。
要创建径向两点线要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    创建要素 窗格随即出现。
  4. 单击 径向 工具 交叉 。
  5. 要 覆盖属性值 ,请单击 活动模板 按钮 前向 。
  6. 单击地图创建第一个折点。
    此折点定义了所有后续两点线辐射的公共位置。
  7. 继续单击地图以创建两点线要素。
    或者,右键单击地图,单击 绝对 X,Y,Z 移动至 ,然后键入每个端点的坐标位置。
  8. 单击 完成 完成 ,或按 F2 键。
创建手绘折线要素
手绘 工具 手绘 可随着指针的移动创建自由形式的折线要素。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 捕捉将自动关闭,直到您完成该要素。 按住 空格键 可临时启用捕捉。
  • 此工具不提供构造工具栏。
要创建手绘折线要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,并且分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型。
    创建要素 窗格随即出现。
  3. 单击 创建要素 窗格中的面要素模板。
  4. 单击 手绘 工具 手绘 。
  5. 单击地图创建第一个折点。
  6. 在地图上移动指针以随着指针的移动创建手绘要素。
  7. 单击地图以完成该要素。
    线段会自动转换为贝塞尔曲线。
