键入新要素的属性值
使用编辑模板创建要素时,您可以键入属性值并覆盖默认模板值。 为此,请单击与活动模板的工具选项板一起出现的 活动模板 按钮 前向 。
当 活动模板 视图打开时,引用模板的编辑工具也会使用当前值来创建其他要素。 例如,在此视图打开时使用 缓冲区 工具 缓冲区 会创建具有当前属性值的要素。
当为新要素键入属性值时,请注意以下内容:
  • 当 活动视图 打开时激活不同的模板会将已停用模板的属性值恢复为其默认值。
  • 在主视图中工具选项板下方显示的字段中键入属性值会覆盖 活动模板 视图中的模板值。
  • 要创建具有更新值的活动模板的副本,请单击 选项 菜单 菜单 ,然后单击 另存为 保存编辑内容 。
  • 要更改活动模板的默认值或在主视图中显示字段作为提示,请单击 选项 菜单 菜单 ,然后单击 属性 属性 。
提示:
完成要素后,您可以继续在 属性 窗格中编辑属性值。 默认情况下,会自动选择已完成的要素,直到您更改选择为止。
要键入新要素的属性值并覆盖默认模板值,请完成以下步骤:
  1. 在功能区的 编辑 选项卡上,单击 要素 组中的 创建 创建要素 。
    创建要素 窗格随即显示。
  2. 在 创建要素 窗格中,单击用于创建要素的编辑模板。
    模板随即激活并显示工具选项板。
  3. 单击 活动模板 按钮 前向 。
    活动模板 视图打开。
  4. 单击 属性 选项卡。
    对于组模板或预设模板,请单击 模板 部分中您要覆盖的属性的选项卡。
  5. 输入要应用到新要素的属性值。
    或者,使用以下方法更改值:
    右键单击字段,然后单击 设置为 <Null> NULL 。
    如果字段接受空值,将值设置为 Null。
    右键单击字段,然后单击 恢复 撤消 。
    将字段值恢复为模板属性设置中定义的值。
    单击 选项 菜单 菜单 ,然后单击 恢复 撤消 。
    将所有字段值恢复为模板属性设置中定义的值。
    右键单击该字段,然后单击 获取唯一值 。
    注:
    此命令不适用于约束到属性域的字段值。
    选择当前在此字段中存储的值。
    右键单击带有现有值的字段,然后单击 复制 复制 。 右键单击要覆盖的字段,然后单击 粘贴 粘贴 。
    注:
    这些命令不适用于约束到属性域的字段值。
    从现有字段复制和粘贴值。
  6. 单击构造工具,创建要素,然后单击 完成 完成 或按下 F2 键。
