创建椭圆要素
椭圆 工具 椭圆形 使用指针或输入值创建平面椭圆要素。 该工具位于具有线和面要素模板的 创建要素 窗格中。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 将根据您的当前 高程设置 为包含 z 值的 3D 要素折点分配 z 值。
  • 在完全定义中心位置以及长轴和短轴后,该要素会自动完成。
  • 此工具不提供构造工具栏。
注:
如果活动地图设置为地理坐标系,将使用北方位角(0 度)系统测量指定的距离和方向,这可能生成非预期对齐或精度误差。
要避免此类误差,最佳实践为向活动地图分配的投影 坐标系 与要编辑的一个或多个图层坐标系匹配。
要创建考虑地球椭圆表面的要素,使用 构造大地测量要素 工具 构造大地测量要素 ,或者考虑将 两点 线工具 2 点线 与编码值属性域一起用于指定名为 Azimuth Type 的属性字段中的 方向类型 。
绘制或输入数值
要绘制椭圆要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
  3. 在 创建要素 窗格中,单击折线或面要素模板。
  4. 单击 椭圆 工具 椭圆形 。
    要覆盖默认属性值或更改可选工具设置,请单击 活动模板 按钮 前向 ,然后单击以下选项卡:
    属性 属性
    在属性字段中键入值以覆盖源默认值。
    椭圆形 椭圆形
    如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则要自动裁剪现有面,选中 修改现有面以防重叠 。
  5. 单击地图以创建中心点。
    要输入坐标位置,右键单击地图,然后单击 绝对 X,Y,Z 移动至 。
  6. 移动指针,然后单击地图以指定方向角度。
    要输入方向值,请右键单击地图并单击 方向 方向 。
  7. 移动指针指定长轴和短轴,然后单击地图。
    椭圆形
    要输入宽度或高度值,单击鼠标右键,然后单击下表所述的相应命令。
    按钮
    描述
    宽度 宽度
    输入宽度值。 如果此值完全定义要素,则要素会自动完成。
    高度 高度
    输入高度值。 如果此值完全定义要素,则要素会自动完成。
键盘快捷键
下表所述的键盘快捷键可用于替代为此工具执行命令。
键盘快捷键
操作
注释
F6
指定绝对 x,y,z 移动至 。
打开 绝对 X,Y,Z 对话框。
A
指定方向 方向 。
打开 方向 对话框。
Shift + 拖动
将几何创建为圆形 圆形 。
将几何约束为圆形。 创建椭圆的第一个点,按键盘快捷键,然后拖动。
用于“椭圆”构造工具的键盘快捷键
