创建具有直角的要素
在 创建要素 窗格中,折线要素模板和面图层包括 直角线 直角段 。此工具创建单部件和多部件折线和面要素,其中线段与前一条线段成直角。
创建启用 z 值的 3D 折线和面要素时,将为其分配当前 z 坐标高程设置。有关指定 z 值的步骤,请参阅 为 3D 要素指定高程 。
直角
要创建具有直角的要素,请单击 直角线 直角段 ,然后创建线段。要闭合形状并以直角自动完成最后两条线段,请右键单击创建最后一个拐角的位置,然后单击 添加直角并完成 构造直角并完成草图 。
  1. 在 目录 窗格中进行以下操作以将图层添加至地图:
    • 展开 数据库 数据库 ,展开包含数据的数据库并将要素类拖拽至地图。
    • 要创建新数据源,请右键单击默认数据库,单击 新建 ,然后单击 要素类 面要素类 ,输入要素类名称,选择几何类型,然后选择坐标系,并单击 运行 运行 。
    图层已添加至现有地图,且默认设置下已自动创建要素模板。
  2. 在 编辑 选项卡的 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
    创建要素 窗格随即显示。
  3. 在窗格中单击折线或面要素模板。
    模板将展开,以显示工具选项板。
  4. 单击工具选项板旁边的向前箭头 前向 。
    活动模板的工具选项板和要素属性表将出现在窗格内。
  5. 在属性表中,输入要应用到新要素的属性值。
    • 如果您正在使用组模板,请在 模板 部分中,单击模板以显示属性表。
  6. 在 编辑 选项卡的 捕捉 组中,单击 捕捉 按捕捉列出 ,启用您的捕捉首选项并将指针移回地图。
  7. 单击 直角线 直角段 。
  8. 使用以下一种或多种方法创建线段:
    • 单击地图。
    • 右键单击并使用快捷菜单指定 x,y,z 坐标位置、距离以及方向。
    注:
    如果您要使用 添加直角并完成 构造直角并完成草图 闭合形状并以直角自动完成最后两条线段,请勿创建最后两条线段。
  9. 要完成要素,请使用以下任一方法:
    • 单击 完成 完成 或按 F2 键。
    • 要闭合形状并以直角自动完成最后两条线段,请右键单击创建最后一个拐角的位置,然后单击 添加直角并完成 构造直角并完成草图 。
