设置版本化选项
在工程选项对话框的版本化选项卡上,可以更改 ArcGIS Pro 应用程序的版本化设置。 这些版本化设置存储在用户个人资料中,并支持用于所有 ArcGIS Pro 工程。
ArcGIS Pro 工程设置的“版本化选项”选项卡
抢先版本:
系统管理员可代表组织中的用户管理应用程序设置。 设置可以锁定并且在不同的应用程序默认值中具有不同的默认值。 有关详细信息,请参阅管理应用程序设置和版本管理设置。
访问版本化选项
要访问工程的版本化选项,请完成以下设置:
  1. 通过以下两种方式之一访问选项对话框:
    • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。 在左侧列表中,单击选项。
    • 在 ArcGIS Pro 开始页面上,单击左下角的设置 。 在左侧列表中,单击选项。
    [!TIP]您还可以通过单击版本化选项卡的版本化组中的对话框启动器 来访问版本化选项。
  2. 在选项对话框的应用程序标题下,单击版本管理选项卡。
  3. 单击确定。
    保存您的设置并关闭对话框。
有关每种可用设置的详细信息,请参阅以下地理数据库连接属性选项和协调选项部分。
地理数据库连接属性选项
地理数据库连接属性部分提供了一个选项,用于控制使用数据库连接对话框为企业级地理数据库建立的数据库连接的默认版本化类型。
默认版本化类型
可以设置要使用的数据库连接的默认版本化类型。
  • 分支 - 数据库连接的版本化类型为分支。
  • 传统 - 数据库连接的版本化类型为传统。 这是默认设置。
协调选项
协调部分提供多个选项,以控制冲突的定义和解决方式。 此外,还有一些设置可以控制在执行协调操作时接收到哪些提示。
要了解详细信息,请参阅协调和提交对分支版本的编辑和协调和提交对传统版本的编辑。
定义冲突
您可以将冲突定义为相应属性字段之间的差异,或者数据库行中的对象几何和属性之间的差异。
  • 按属性(列)- 仅目标版本和编辑版本中相同行或要素的同一属性(列)发生的更改会被标记为冲突。 这是默认设置。
  • 按对象(行)- 目标版本和编辑版本中相同行或要素发生的任何更改都将被标记为冲突。
解决冲突
您可以将版本冲突设置为处理时偏向已编辑版本或目标版本。
注:
对于分支版本化,解决冲突时将仅保留已编辑版本。
  • 优先使用编辑版本 - 当前版本中的所有冲突要素均优先于目标版本中的冲突表示。 这是默认设置。
  • 优先使用目标版本 - 当前版本中的所有冲突要素均被替换为其在目标版本中的表示。
显示用于定义和解决冲突的协调选项
执行协调时,可以设置一个首选项,以显示选择如何定义和解决冲突的提示。
显示用于定义和解决冲突的协调选项:
  • 选中(默认) - 则每个协调都将提示您选择如何定义和解决冲突。
  • 未选中 - 不显示如何定义和解决冲突的协调选项,而是使用工程选项。
显示冲突管理器对话框以查看冲突
在协调操作过程中发现冲突时,最初会优先使用编辑版本或目标版本来解决冲突。 将显示另一个对话框,其中提供显示冲突管理器对话框以通过交互方式查看冲突的选项。 您可以决定显示或隐藏此通知。
显示冲突管理器对话框以查看冲突:
  • 选中(默认)- 当协调过程中出现冲突时,提供对话框以显示冲突视图。
  • 未选中 - 当协调过程中出现冲突时,不提供用于查看冲突的对话框。
