地理数据库复制设置
系统管理员可管理许多 ArcGIS Pro 用户应用程序设置。
下述设置应添加到 Pro.settingsConfig 文件中的 GeodatabaseReplication 元素下。
了解有关地理数据库复制选项的详细信息
LogFilePath
在用户界面选项对话框的地理数据库复制选项卡上,此设置对应于日志文件路径。
可能的值为任何有效的本地文件夹路径。
该路径是存储 ArcGIS Pro 复本活动日志文件的位置。 默认位置为 C:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ProReplicaActivityLog.dat。
注:
要在路径中指定环境变量,请使用百分号 (%) 将其括起来。 例如,输入 %USERNAME% 以动态插入当前用户的用户名。
下面显示了此设置的示例。
<LogFilePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\ProReplicaActivityLog.dat</LogFilePath>
LogLevel
在用户界面选项对话框的地理数据库复制选项卡上,此设置对应于日志级别。
日志级别选项用于控制写入 ArcGIS Pro 复本活动日志文件的内容信息量。
可能的值如下:
  • None - 在复本创建或同步过程中不记录任何信息。
  • Error - 仅捕获复本创建或同步过程中的错误。
  • Warning - 仅捕获复本创建或同步过程中的警告。
  • Info: Simple - 捕获常规复本创建或同步过程详细信息。 这是默认设置。
  • Info: Standard - 在复本创建或同步过程中捕获稍多详细信息。
  • Info: Detailed - 在复本创建或同步过程中捕获更多详细信息。
  • Debug - 在复本创建或同步过程中捕获尽可能多的详细信息。
下面显示了此设置的示例。
<LogLevel isLocked="true">Debug</LogLevel>
