计算机性能优化
在 优化图层、地图或工程以实现最佳数据访问 之前,请确保正确配置运行 ArcGIS Pro 的系统以实现最佳性能。
了解 图形适配器资源 和策略以提高绘图性能。
系统要求
阅读 ArcGIS Pro 系统要求 ,并 扫描您的计算机以检查兼容性 ,确保您的计算机满足或超过最低要求。
更新 GPU 驱动程序
由于 ArcGIS Pro 使用图形处理单元 (GPU) 驱动程序来加速渲染,因此在安装 ArcGIS Pro 的计算机上检查 GPU 驱动程序是否为最新版本将非常重要。 新的驱动程序版本不仅包含漏洞修复并提升了稳定性,而且还可以提高性能。
如果您在台式计算机上安装 ArcGIS Pro,请直接从 GPU 供应商(例如,NVIDIA 或 AMD)获取最新的 GPU 驱动程序。
如果 ArcGIS Pro 安装在笔记本电脑上,则可能需要从笔记本电脑制造商处获取 GPU 驱动程序更新。 如果您使用连接站将笔记本电脑连接到外部外设(例如显示器),请确保连接站的驱动程序为最新版本。
硬件加速
如果硬件加速在安装 ArcGIS Pro 的物理计算机或虚拟化平台上兼容且可用,则 ArcGIS Pro 将使用硬件加速。 如果硬件加速不可用,则 ArcGIS Pro 将使用软件渲染,这意味着它将使用虚拟机的中央处理器 (CPU) 来模拟显卡功能。 通常,这会导致性能低于硬件加速可用时的性能,尤其在处理 场景 时更是如此。
虚拟化
对于本地虚拟化,可以在诸如 VMware vSphere 或 Citrix 等虚拟化环境中运行 ArcGIS Pro。 本地或基于云的系统的虚拟化选项将提供支持 ArcGIS Pro 的稳定实用的平台。 有关在虚拟化环境中使用 ArcGIS Pro 的详细信息,请参阅帮助的 虚拟化部分 。
要优化虚拟机实例的性能, 请降低渲染详细程度和抗锯齿设置 。
在云环境中使用 ArcGIS Pro 时,正确配置虚拟机和云实例以获得合理的性能和用户体验将非常重要。 该配置将取决于所需的工作,而所需的工作又取决于用户的类型。
  • 轻度 - 用户主要创建 2D 地图并与其进行交互。
  • 中度 - 用户将执行高级数据管理和分析任务,其中包括深度学习。
  • 重度 - 用户需要高端制图功能并执行大量分析。
请遵循 ArcGIS Pro 系统要求 提供的建议,为虚拟机提供足够的系统资源,例如 CPU、RAM 和 GPU。
当查看本地选项时,请考虑 GPU 的角色。 分离或横向扩展服务器之间的 GPU 使用情况以反映用户角色。 如果大多数用户为轻度到中度用户,请将这些用户分组在一起以获得最佳的密度和整体功能。 如果可能,请将重度用户分离到其自己的 GPU(基于 vGPU 配置文件,例如 4q 和 8q),因为其将使用更多 GPU,以及更多 CPU 和 RAM。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 虚拟化技术论文 。
