Esri 用户体验改进 (EUEI) 计划
Esri 用户体验改进计划 (EUEI) 是您和 Esri 之间的自愿协议,此协议允许 Esri 收集您的 ArcGIS Pro 使用情况数据。 Esri 利用该信息来改进 ArcGIS Pro 的界面和可用性。 这些信息还可能用于训练人工智能模型。 例如,某些模型可以通过将使用的工具序列与常见使用模式进行比较,从而推荐地理处理工具。
此外还会收集一些硬件和操作系统信息。 不会收集任何能链接到您个人的信息。
参与 EUEI 计划为匿名行为,且不会造成任何影响。 软件性能不会受到影响。 在达成初步协议后,您无需采取进一步行动。
已收集和未收集的数据
系统会收集您的 ArcGIS Pro 使用模式相关数据。 其中包括您使用的命令和工具、使用频率以及应用程序处于打开状态的时长。 系统还会收集您的计算机信息,例如您的操作系统和显卡信息。
EUEI 不会收集有关您在 ArcGIS Pro 中使用的文件和服务的信息。 系统不会收集 ArcGIS 产品以外的其他产品的使用数据,但某些用于扩展 ArcGIS 的第三方软件的常规信息除外。
在 EUEI 计划(除错误报告外)中,不会收集 IP 地址或登录凭据等任何个人数据,提供给 Esri 的错误报告除外。
如何存储和上传数据
EUEI 文件的扩展名为 .euei。 当前文件和两个最新文件会存储在您计算机上的应用程序数据位置,通常为 C:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\EUEI。 文件大小小于 1 MB。 数据将定期上传到 Web 服务,并存储在由存储区域设置确定的云位置中,如下一部分所述。
为了帮助聚合数据并设置其优先级,所有 EUEI 文件都由一个全局唯一标识符 (GUID) 标识,称为报告 ID。 报告 ID 是随机生成的数字。 它不会将您识别为个人,而是允许 Esri 区分来自一百个用户的反馈样本和来自单个用户的一百个样本之间的差异。
参与 EUEI 计划
在安装 ArcGIS Pro 时,其中一个预备步骤会提示您参与 EUEI 计划。 默认情况下,参与复选框处于选中状态。 若您不想参与,则请在继续操作之前取消选中该复选框。
已选中安装向导面板中的“Esri 用户体验改进计划”复选框。
要在安装 ArcGIS Pro 之后更改您的参与状态或存储区域,请按照下列步骤操作:
  1. 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。 或者,在 ArcGIS Pro 开始页面中,单击设置选项卡 。
  2. 在设置页面中,单击选项。
  3. 在选项对话框的应用程序标题下方,单击常规。
  4. 展开应用程序报告部分。
  5. 在 Esri 用户体验改进计划 (EUEI) 中,选择是否参与 EUEI 计划。
    • 要参与该计划,请选中匿名参与 ArcGIS 今后版本的设计复选框。 这是默认设置。
    • 如果不想参与,请取消选中匿名参与 ArcGIS 今后版本的设计复选框。
    注:
    如果 EUEI 参与选项不可用,则表明管理员可能已锁定 EUEI 参与(请参阅下文)。
  6. 单击报告区域下拉箭头,然后单击您的首选区域。
    您可以将区域设置为北美洲或欧盟。 区域设置将确定 EUEI 数据的云存储位置。 默认设置为北美洲。
EUEI 参与管理员控制
管理员可通过编辑 Windows 注册表中的以下 DWORD 值限制用户参与 EUEI 计划:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings\EnableEUEI
要阻止非管理员用户启用 EUEI 参与,请将此值设置为 0。 将值设置为 1,或完全删除该值,以允许非管理员用户控制其 EUEI 参与。
要锁定提交 EUEI 文件的区域,在 Windows 注册表中添加以下 DWORD 值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings\EueiRegion
要将区域锁定为北美洲,请将值设置为 NorthAmerica。 要将区域锁定为欧盟,请将其设置为 EU。 删除该值以允许非管理员用户选择其自己的区域。
